  • 4494阅读
  • 14回复
[疑难诊断]这种题目为什么不能使用脚点法呢? [复制链接]
离线gs015
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-30
这是零三年的一道真题,本人不明白,在计算 软弱层顶面的附加应力Pz时,为什么不能使用脚点法啊?
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-30
地基处理规范就是这么写的啊
离线鑫淼磊
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-30
这题的软弱层的承载力特征值如何计算呢?其基础宽度取多少?是取6m吗?还是不考虑基础宽度?
岩土是各神圣职业
离线xdj86
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-30
答案为 A,亲自计算了下,深度修正过下卧层承载力特征值为292Kpa
兼职CAD二次开发,有需要请联系。
离线gs015
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-30
引用第1楼北侠于2010-06-30 12:51发表的  :
地基处理规范就是这么写的啊
脚点法也没有说明具体的使用条件,好像是通用的吧
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线xdj86
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-30
Re:09年注岩基础课考试心得
角点法算的是单个点的情况,扩散角算的是平均值,差别不会太大,通常认为,只要这样算就能满足实际运用了,
兼职CAD二次开发,有需要请联系。
离线lilina20
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-30
于海峰的复习题集里面讲这儿题目的答案,为什么计算fa的时候,把mb*r*b这一项算做0那?
离线陆渐
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-30
下卧层不进行承载力宽度修正,因此第一项算做0.
离线陆渐
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-30
另外使用角点法的条件是把地基当作半无限弹性均质空间
这在地基基础规范中说得很明白
软弱下卧层的存在,与上层土的压缩模量不同,会引起地基引力分布的调整,如果还运用半无限空间的话,会带来较大误差,所以要运用扩散理论。关于地基中应力的扩散,与上下土层压缩模量的关系可以参看土力学教材。
条件不同,理论适用方法也不同。
离线gs015
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-30
引用第8楼陆渐于2010-06-30 18:47发表的  :
这在地基基础规范中说得很明白
条件不同,理论适用方法也不同。
非常感谢你的解释,你说的很明白
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线gs015
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-30
Re:Re:09年注岩基础课考试心得
引用第5楼xdj86于2010-06-30 16:22发表的 Re:09年注岩基础课考试心得 :
一样也谢谢你了
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线鑫淼磊
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-02
8楼  发表于: 前天 18:47   只看该作者 ┊  小 中 大
这在地基基础规范中说得很明白
条件不同,理论适用方法也不同。
按8楼的理解,是不是沉降分层计算公式里的Es是不变的固定值吧?
岩土是各神圣职业
