  • 3759阅读
[专业考试]问下计算地基沉降时,确定压缩层深度的原因 [复制链接]
离线zymzym2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-30
1、压缩层以下沉降量很小,可以忽略不计?
从这个意义上讲,计算深度越深越精确?
2、压缩层以下的沉降量已经在压缩层的公式里补偿计算到了?
zym
离线mayaochuan
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-29
这个很困扰我啊
离线xirenqiang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-30
在乘以沉降计算经验系数之前,计算深度越深,结果越准确;但是,该经验系数采用沉降实测数据和基于有限压缩层的计算数据进行的回归分析结果。
实际上,地基沉降计算公式假设较多,同时,土又不是线弹性材料,所以计算结果肯定是要通过经验系数修正的。从力学的角度看,既然是算的越深越精确,但是鉴于计算模型的近似性,不断加大计算深度未必有有限压缩层通过经验系数的修正结果准确。
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线zhangwei~
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-26
收藏,好好学习学习
离线kingdomfzh
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-26
感觉现行规范用附加应力与自重应力之比小于某个值来控制计算深度,还是比较符合实际,也让人容易理解的
离线ling051959
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-26
可以理解为一定深度以下 沉降量小的可以忽略了 因为附加应力是越往下越小的
