  • 4281阅读
  • 13回复
[请教]膨胀土处理 [复制链接]
离线hansj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-03
一般膨胀土地基开挖时,都要求预留保护层,等基础浇筑时,再清除,为此,有几个问题请教各位,请您不吝赐教! 2oNk 93D
1.预留保护层的目的 A29gz:F(
2.保护层预留多厚 2T V X)q<\
3.清除保护层,至基础浇筑,这段时间可以有多长 TWQG591
4.不留保护层,会产生什么危害 NiU2@zgl
5.膨胀土建基面未留保护层,遭水浸泡软化,宜怎样处理? SjwyLc
6.膨胀土建基面未留保护层,因失水开裂,宜怎样处理? F.w 5S!5Q
离线hansj
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-03
Ah k8
S$Q8>u6Wk
我先顶一下
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-03
问题不错。
离线fq58
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-04
谢谢楼主分享!!谢谢分享,谢谢!!!
离线鑫淼磊
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-04
1、首先要了解膨胀土的特性,简单地说,膨胀土遇水膨胀,失水收缩,从而降低膨胀土的力学强度。而基础对地基的要求是保持地基土的原始状态,即地基土不能受到雨水和爆晒的影响,否则地基承载力就降低。因此需要预留保护层。 kX>f^U{j
2、保护层厚度一般没有明确要求,这跟施工的进度,施工的季节,以及工程规模要求等都有关。只主要能确保设计基础面以下的膨胀土不受到扰动(雨水,爆晒)就可以,一般30~50cm。 \hM|(*DL
3、清除保护层,至基础浇筑,这段时间可以有多长?跟2点一样,没有明确规定,也跟外部因素和条件有关,当然越快越好。如果基础开挖量大宜分段开挖,分段施工,尽可能减少对地基膨胀土的不利影响。 1#0{@35
4、不留保护层地基土受到膨胀土遇水膨胀,失水收缩,从而降低膨胀土的力学强度,地基承载力下降,满足不了基础要求,同时土体结构破坏,变形模量也降低,基础沉降量也会增大。 pBETA'fY
5、6点因为扰动的影响一般不会很深,最直接的方法就是挖掉清除后设置垫层。个人粗见,请大家批评指正。
共1条评分
emoo 土币 +10 优秀回复 2010-07-04
岩土是各神圣职业
离线hansj
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-04
补充一点,自由膨胀率45%~85%,平均65% dVsE^jsL
 Fl1;;F
谢谢4楼的指点,不过还是有疑问, !!`!|w
浸水,土层变软,承载力降低 \>7^f 3m
干裂,土层变硬,承载力是否提高了 " QWq_R
膨胀土,一般很密实,承载力很高的
离线emoo
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-04
             浸水                    干裂 brdmz}
原状土——>承载力下降——>承载力提高 Er+nk`UR_
如果迅速开挖支护,避免浸水等不利影响,则不存在干裂问题; o9F/y=.r=
至于承载力变化,更多应注意浸水降低的影响哈
离线鑫淼磊
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-04
我上面讲的主要针对浸水和干裂的反复循环(最不利的工况),因为那样土体结构容易破坏,承载力和变形模量都降低。
岩土是各神圣职业
离线weixin4226
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-04
先学习一下。。。。
离线鑫淼磊
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-04
再分析干裂的影响,理论上干裂承载力提高,但实际上我们需要的是不改变地基土的原有特性,这很关键,让地基土暴晒收缩后再浇注基础,改变了地基土的原有状态,日后地基土在雨水入渗或地下水恢复到原有状态时,干裂的收缩的基地土容易吸水膨胀,对基础很不利。
岩土是各神圣职业
离线hansj
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-04
据9楼的意见,干裂的土,还是应该清除。 IjR'Qou5
谢谢!
离线hansj
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-16
谢谢的9楼的朋友
