  • 2972阅读
[原创]基岩出露的墩台需要钻探吗? [复制链接]
离线鑫淼磊
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-04
有一座跨河流的桥,一边岸是座陡峭的山体,中风化基岩裸露,是泥岩、岩砂互层,桥台和附近的墩台位于山体的腰部,现场已经看见墩台位置就是中风化的基岩,请问这些墩台还需要钻探吗?不钻能满足规范要求吗?专家审查能通过吗?如果钻,要钻多深呢?桥台位置到河床面的高差约40m。请高手指点,谢谢!
岩土是各神圣职业
离线350986230
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-04
用小型凿岩机直接取岩心进行单轴抗压强度试验,评价砂岩、泥岩的岩土特性指标,比如承载力容许值、变形模量等设计所需岩土参数;坡出露岩层高度超过钻探深度,不用打孔,拟作钻孔柱状图,进行岩土工程评价,坡出露岩层高度不超过钻探深度,选择低处打孔,探明岩层分布情况进行评价。您说呢?
游走四方
离线鑫淼磊
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-04
谢谢,感觉应该是这样,但专家会以规范来要求,说孔数不够,或墩台没钻孔控制什么的。不知道有谁遇到过同类的问题吗?
岩土是各神圣职业
离线liuxinqi
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-04
基岩裸露地区应以工程地质调查和测绘为主。
离线350986230
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-06
回 2楼(鑫淼磊) 的帖子
设置在半山腰的钻孔,主要应查明基岩顶部第四系坡积物厚度,岩土特性等,比如有无滚石、混合土、残积层等,可否做持力层?等岩土问题应通过钻探得到证实。您看呢?
游走四方
离线liuxinqi
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-06
回 4楼(350986230) 的帖子
学习了,看来我的认识不全面。
离线sucesa
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-24
