  • 5114阅读
  • 33回复
[热点讨论]这个土坡如何处理? [复制链接]
离线鑫淼磊
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-04
有一个土坡,灰岩地区,土层为红粘土,约22m,分三级开挖,坡比1:1,目前开挖到第2级,上面的一级就出现滑塌。而坡顶是森林,很难征地,不能再继续放缓坡。大家讨论看采用何种措施比较经济可靠。 #@uF?8u
w^ 8^0i-
共1条评分
batu9926 土币 +15 - 2010-07-05
岩土是各神圣职业
离线yananfei
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-04
看你第二张图片下面颜色较深,不知道是不是有地下水渗出的缘故?要有的话,必须做好排水。另外,你可以把上面的破率变缓点,最下面做个挡墙,最后做些坡面防护。 l$!g# ?w
bdyE9t
个人观点,仅供讨论。。。。。。
共1条评分
batu9926 土币 +10 - 2010-07-05
离线china-su
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-04
红粘土易收缩干裂破坏土体结构,而不利于边坡稳定,故最好不要裸露坡体!
离线zengzheng
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-04
LZ,看图片貌似坡比不到1:1,建议先复核下坡比。坡顶截水沟这些是一定要先施作的,看坡面的样子似乎是刚挖开不久,楼上说的颜色较深有少量水渗出这个倒是正常的,但是像彩条布这些一定要备齐,现在雨季来临,坡面的防水一定要做好,如果有可能还是多征点地,争取最顶上一级边坡可以再放缓点,开挖后尽快做坡面防护,网格护坡或者浆砌片石等(视具体情况而定)。另提醒下楼主,土质边坡,坡顶的截水、坡面的防水,四周水系的梳理一定要做好,如果造价允许的情况下,可增加一些刚性防护。
共1条评分
我思故我在!
离线鑫淼磊
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-04
谢谢各位,大家意见都很好。
岩土是各神圣职业
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-04
楼上说的都不错
离线cqu-tang
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-04
可以做些土钉加固一下
落花轻扬
离线zhaofu329
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-04
        看具体情况了,看边坡坡率是否合理,同时注意边坡坡脚粘土是不是含水量偏高。如果坡脚粘土含水量很高,甚至渗出,那么发生垮塌的这一块原因就明确了----坡脚土体含水量高,易变形,上部拉裂,垮塌。这种现象有点类似于黄土的某些特点,西北的黄土边坡,有时边坡坡脚含水量高,黄土较软,对上部黄土支撑力不足,而干黄土抗压强度高,抗拉性差,上部黄土拉裂变形,发生垮塌,在西北公路两侧这种边坡破坏很常见,黄土的这种破坏可见:徐邦栋《滑坡分析与防治》。 [>tyx{T Ye
红粘土的破坏也有这些特点。 34\:1z+s M
个人建议,红粘土边坡,只采取坡率法效果不是很满意的,可以加一些护坡,坡脚下部增加一些排水措施,坡脚做个护面墙或者小挡墙,顶部做好排水,水的问题解决了,根本性问题就解决了。个人见解,欢迎探讨
共1条评分
工程地质问题,先看清边界条件,定性把握在前,定量准确评价在后,一切问题的判断都离不开对基本理论的理解和应用
离线see_sea
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-04
除排水做好外,坡面设锚杆框架防护可能有效。
离线lsjing393
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-04
做好排水,放坡后可以采用格构,土钉,喷射混凝土护坡等。
离线lsjing393
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-04
条件允许的话,坡度再缓一些,最好是30度左右就行
离线dxp96312
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-04
关键是进行坡面封闭
