`Jhu&MWg enggGLand 针对目前土地整理规划设计工作中的技术难点--土方计算,采用先进的计算模型,适合各种复杂地形情况,使得计算过程更智能,计算结果更准确,化繁复为简单;软件具有良好的交互性,界面友好,贴近设计人员的设计思路,能够在最短的时间内计算出土方量,具有高度的智能化、自动化的特征。适用于土地整理规划设计项目、水利项目的土方计算,农业工程中的农田规整改造等领域。
e.hHpjWi?Z Zy,U'Dv hV#+joT8i A\ds0dUE wvvMesX<L 下载中心:
X[_w#Hwp- +6@".< 官方网址:
http://www.loadarx.com/ y?GRxoCD"e 软件介绍:
http://www.loadarx.com/agland.htm o[q
Kf 软件演示:
http://www.loadarx.com/down/GLandDemo.rar y K)7%j! 9_V'P]@ )[yM4QFl (2(I|O# AX}l~
sv 功能介绍:
dFD0l?0N 1. 地形的输入输出及处理
zk=5uKcPE A. 可以接受不同测量单位制作的不同格式的高程数据文本文件,系统具有适应未知格式图形的机制;
!^cQPX2< B. 提供智能的等高线.高程数据转换功能,可以快捷地将普通地形图转换为具有三维信息的地形图;
Iz,a
Hrq C. 可以对高程数据有问题的地形图进行智能处理,自动把有问题的数据(一般是制图不规范操作产生的)隔离起来,以免它干扰后续处理
:A
$%5;-kO ;
,u^i0uOg D. 可以把高程信息输出到电子高程数据文件;
!yU!ta Q E. 可以生成具有任意曲线路径的地面断面图;
zD}dvI} F. 可以模拟任意边界的场地数字地面(高程)模型——DTM(DEM);
XKN`{h-@ 2. 沟、渠、路、林
jo{[*]Oa A. 智能绘制沟、渠、路、林,自动分层,对应线型;
ZfM(%rx B. 可将已有线图元智能转换为沟、渠、路、林;
>e
:&k p C.可根据已有的沟、渠、路、林智能划分田块(格田);
I$xfCu 3. 田块(格田)划分
|B<+Y<)f^ A. 可以在图形中设置任意数量的田块(格田);
G`!#k!&r B. 每一个田块(格田)可以有任意形状的边界;
fT [JU1 C.田块(格田)可以嵌套.交叉.包含,形成各种各样的孤岛;
a97A{7I& D.田块(格田)可以分组;
2c@4<kyfP 4. 土地整理
[_*% A. 以一个工区(格田或田块)为一个计算单元;
mwVH>3{j B.可以通过多种参考值(平均值、加权平均值、土方平衡值)来比较、优化;确定合理的设计标高,
Yf&x]<rkCp C. 可以切换计算模型,并提供文字说明方便撰写方案说明;
&MsnQP D. 自动绘制格田明细表;
tX$%*Uy 5. 土方调配
g#ubxC7t< A. 根据运距最短及总运量最小的原则,自动调配各区块方量;
rD<G_%hP B. 计算范围可以任意指定,计算过程可以多次反复,相关图形数据自动调整;
^eQK.B( C. 可绘制任意断面的平土剖面图,直观地比较平土前后地形的变化;
N(q%|h<Z/= D. 自动生成土方调配图及制表;
*2N$l>ql:k 6. 各类参数设置
9:"%j \gaGTc2& A、 散点法
J7W]Str 根据各项目片现状地形,确定平整田块。根据地形条件选择土方计算方法。这里各项目片内地形虽有起伏,但变化较均匀,不太复杂。所以
" NnUu8x 采用散点法计算土方工程量。
yz8ZY,9 过程是:确定田面设计高程→计算挖填平均深度→计算挖填方面积→计算挖填土方量。方法如下:
H8.U#% 1、确定田面设计高程H:(考虑挖填土方尽可能平衡,可参考田面平均高程Ha)
L3iYZ>] Ha=(H1+H2+...+Hn)/n
mG@xehH 式中:Ha为田面平均高程 (m);
!q=ej^(S H1、H2...Hn为各测点高程 (m);
W=41jw n为高程点个数。
|0:<Z( 2、计算挖填平均深度:
"gjy+eosY 填方区平均填高:ht=H-∑Ht/L
S~0 mY}
m 挖方区平均挖深:hw=∑Hw/m-H
cJj4qXF 式中:L为测点高程小于H的测点数;
Ta`=c0 m为测点高程大于H的测点数;
5jD2%"YUV Ht为高程小于H的各测点高程(m);
w^e<p~i!^E Hw为高程大于H的各测点高程(m)。
9$8B)x 3、挖填方面积计算:
9Slx.9f 填方面积:At=Aa×ht/(ht+hw)
%$|=_K)Ks 挖方面积:Aw=Aa×hw/(ht+hw)
Bm2"} = 式中:Aa为田块总面积。
}+G6` Zd 4、挖填土方量计算
;V`e%9. 填方量:Vt=At×ht
ag^EH"%zw 挖方量:Vw=Aw×hw
0][PL%3Z 5、(表土剥离)种植土土方量计算
)pLde_ k 需要确定剥离层厚度、挖方区剥离、回填起止深度,填方区剥离、回填起止高度
))V)]+ 例如:本项目表土厚度以15cm计,挖方区,挖方深度小于10cm的,不进行表土剥离;填方区,填方深度小于40cm的不进行表土剥离;根据相
5VdF^.:u 应的挖填面积之和乘以种植土层30cm(剥离15cm层加上回填层15cm)。
KZUB{Y^) :\9E%/aAD 第四步:土地平整土方量合计
fw kX-ON 各工区的挖填土方量加上各工区的种植土土方量之和,即为土地平整土方量。
\&ra&3o z40uY]Ck <iVn!P B、 散点法(面积加权)
Tu95qL~^ 首先根据各个格田现状高程点,初步拟定各格田设计高程,再按各现状高程点控制面积的权重,计算各格田的挖方、填方,然后根据挖方量
fiqeXE?E 最小和农田水利工程设计相结合的原则确定格田设计高程,对设计高程进行修正,修正后重新计算各格田土方量,汇总得田块的总土方量。
\72(d 具体计算方法如下:
d]6.$"\"p 1)确定各田块的面积。
4CVtXi_Y 根据沟渠路布局划分田块,以两条相邻的农沟、田埂、田间道(斗沟、或斗渠)所围成的一个区域为一个田块。从1:2000地形图上直接量出
?.~E:8 各田块面积。
1.U5gW/3L 2)确定田块设计高程。
hz{=@jX 根据各个田块现状高程点,按照与灌排工程设计相结合、使平整土方量最小,同时考虑到耕地本身的排涝要求,挖高填低,适当垫高地势较
++D-,>. 低处耕地,据此初步拟定各田块设计高程。然后进行土方试算,直至设计的田面高程满足项目区土方平衡要求,也满足田块土方回填量要求
~K]5`(KV 。
$50A!h 3)计算各田块土方。
|S[Gg 根据测得的地形图上的现状高程点,通过面积加权平均的方法计算土方量。
e}Cp;c]= 计算公式如下:
LPX@oh a ① 田块挖方:
-:b0fKn ② 田块填方:
v?BX 4FO 式中:Hj——j田块的设计高程(m);
H(9%SP@[c hi——田块现状高程点i的高程(m);
hZf0q 2 mj——j田块中,整理区面积所占的比例;
E7@0,9AU ni——田块中需要进行挖填方区域高程点i在田块面积中所占的比重;
Jj4!O3\I Aj——j田块的总面积;
)w_0lm'v{r k ——田块中需要进行挖填方区域现状高程点的个数;
~c~N _b i ——田块现状高程点
If>k~aL7I j ——田块名。
*>,8+S33r{ 4)种植土土方量计算(表土剥离)
f{MXH&d 1\ 需要确定剥离层厚度、挖方区剥离、回填起止深度,填方区剥离、回填起止高度
TbbtD"b? 例如:本项目表土厚度以15cm计,挖方区,挖方深度小于10cm的,不进行表土剥离;填方区,填方深度小于40cm的不进行表土剥离;根据相
QxG:NN;jW 应的挖填面积之和乘以种植土层30cm(剥离15cm层加上回填层15cm)。
Cfqgu;m 5)土地平整土方量合计
}wRHNBaEB 各工区的挖填土方量加上各工区的种植土土方量之和,即为土地平整土方量。
N-EVHe'}6 ts/rV#s~ {j O:9O@
