  • 8338阅读
  • 41回复
[热点讨论]围护桩承受极大竖向荷载应该怎么设计? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-05
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2010-08-06) —
北京地铁的深基坑支挡结构设计,由于车站基坑深度一般22米左右,围护桩长度一般30米长,即嵌固深度8米或者更短一些,加设四层或五层内撑、或者锚杆作为反力支点,在静荷载作用下,验算其整体稳定性及变形均满足要求作为施工方案施行。 i=a-<A5x
可有一种工况,即位于地表的护坡桩,用冠梁联系起来,宽高均一米左右,架设吊车钢轨,龙门吊行走竖向取土或吊料使用。其荷载为施工动载。 |LG4=j.l
对于承担护坡作用的护坡桩来说,是承受主动土压力荷载的受弯构件,设置的内撑或锚杆反力支点维持稳定。问题是: qL$a c}`
1、护坡先进行受弯工作,后作为锚拉桩或撑桩支挡体系的杆件,承受竖向荷载工作,此竖向荷载对于围护桩是什么影响?围护桩的竖向承载力由何而来?仅嵌固段的侧阻力么? ?,P3)&3g
2、大型竖向荷载对于护桩的要求是什么?此竖向荷载对于锚杆或内撑的要求是什么? <Tw>|cFT
3、此围护结构是否只进行受弯验算?如何考虑既受弯又承重的杆件验算?先受弯后受压工作的护桩,应该用什么软件模拟?什么计算模型?
离线outman
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-05
软件吗,似乎常用的几种有限元软件都行,想要什么结果都行(这样说不太严肃了)。 0C<[9Dl.G8
C`=p +2I]
受弯等工况的计算,满足稳定性、强度验算之外,有一点很麻烦,就是耐久性,当然,如果临时用作多种受力状况,就不必考虑耐久性问题了。 r;9 r!$d
Tm^89I]L
有人说还是有限元分析方法可以模拟较为真实的状况,但分别单独考虑构件的强度也可。 \]Kh[z0"
3uU]kD^
用结构专业计算软件(比如pkpm、ETABS、SAP2000之类的)可以简化模拟上述情况,支护结构模拟为框架结构,注意支撑与支护桩的连接方式,多为铰节点,冠梁部位根据实际情况简化,其余为作用力,土压力考虑经典模式(就这一点就不能完美的接近真实了),其它荷载也都比较容易简化模拟。 }<@j'Ok}.
e+v({^k
没个性,有原则
离线流浪的猪
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-06
汗,龙门吊的荷载从来没考虑过,感觉这不是个什么事儿.......
离线leeqwe
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-06
学习中,对这个问题也不懂,所以没办法了
每个人都是最好的
离线94117239
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-06
老帽考虑问题很精细,不过老帽多虑了 r&-m=Kk$
一般而言龙门吊荷载不大,每个轮子荷载很小,大约200kN对桩而言荷载已经非常小了,一般桩的承载力至少在2000KN "5cM54Z0
N@B9 @8h
一般桩摩擦型先于端成型(嵌岩桩除外),验算嵌固段摩阻力即可
离线土老帽
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-07
龙门吊的荷比较小,但吊放重型杆件的荷载大,负责出土时间周期长,如何能不考虑呢?
离线zhujie_66
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-07
我觉得是这样: tx?dIy;
1、龙门吊可以认为是一个钢架结构,其在中间受竖向荷载时,两边会对桩产生一个向墙后的一个推力,这实际上使得基坑更加安全,可以作为一个安全储备。 zByT$P-
2、龙门吊及其吊重在桩的抗弯验算中,首先平均到各个桩截面上,然后应该加到最大弯曲正应力上面,作为桩的配筋计算。 (&$VxuJ+6y
3、对于上部荷载,验算桩的嵌固段摩阻力,桩底土层最好算以下沉降,主要怕影响水平支撑
离线郭玉君
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-08
为何仅嵌固段的侧阻力承受呢,如果桩端在坚硬土层中,那么端阻力可是主要的承载区域啊
追求真理
离线jiegouyzd
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-10
龙门吊荷载不大,每个轮子荷载很小,大约200kN P%K4[c W~
龙门吊荷载 还是应该考虑,按照同时受弯和压力考虑
离线gaolixin333
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-12
龙门吊  能给个图 ? IK*07h/!
离线ansn99
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-13
龙门吊,要给图纸
离线z.yong
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-13
愚见: e<r,&U$
1、龙门吊基础在冠梁上吧,一般还需铺设钢轨,龙门吊主体是一个钢架结构,一般钢架两侧均略内倾,受竖向荷载时,两边会对桩产生一个向墙后的一个推力,如果龙门架、轨道与冠梁的连接可靠,这实际上使得基坑更加安全,这只是其一。 {v3P9s(
2、不管龙门吊竖向荷载如何,桩的竖向承载能力必须得验算,同时,还得考虑摩擦桩可能的竖向位移对水平支撑体系的受力影响,一旦水平支撑体系受影响,后果很严重是不言而喻的。 dz Zb
3、建议首先在考虑竖向设计(包括承载力和变形)的基础上,再进行支护结构的设计,在竖向变形很小的情况下,可直接按一般基坑设计即可。 UA|u U5Q
也即进行简单分解,我想应该没问题。
