  • 3268阅读
  • 10回复
[急切求助]关于基础埋深的一个疑问 [复制链接]
离线gs015
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-07
《建筑地基基础设计规范》50007-2002中第5.2.4条规定,基础埋深一般从室外地面标高算起,基于此本人有两点不明白:
(1)对于柱下独立基础,当室内外标高不同时求地基及其上的土重Gk,  计算式为Gk=20*A*d,这里的d应该是从室外地面标高到基底标高的距离吧。可是为什么有的书上是将室内外埋深进行了平均呢?
(2)当室内外标高不同时,求基底自重应力时,这个埋深也应该是从室外算起而不用将室内外的埋深进行平均吧?
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线船头尺
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-07
我印象当中
求土重一般取内外平均值
自重应力一般取室外
不过不能一概而论
条条框框很多
具体还是严格按规范走就是了
在进步中保持谦虚!
离线gs015
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-07
引用第1楼船头尺于2010-07-07 00:33发表的  :
我印象当中
求土重一般取内外平均值
自重应力一般取室外
不过不能一概而论
条条框框很多
谢谢了,
那么我想追问一句,求基础底面以上土的加权平均重度时,要用哪个深度呢?
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线gs015
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-07
没人知道吗
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线yantuhaha
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-07
个人意见:
算作用力的时候,比如基平均应力,基地附加应力等,按室内外平均值取,也就是往大值取
算抗力的时候,比如地基承载力修正等,按室外取,也就是往小的取
总之,要保守取
离线船头尺
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-07
这个不是保守问题吧
应该是概念问题
1)基础与土重,说的是现在,室内外不一样,当然取平均
2)求自重应力,说的是原来,那原来地面高度应该是室外啊,那得按室外算
共1条评分 ,土币+5
罗会 土币 +5 - 2018-02-06
在进步中保持谦虚!
离线yantuhaha
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-07
引用楼主gs015于2010-07-07 00:18发表的 关于基础埋深的一个疑问 :
《建筑地基基础设计规范》50007-2002中第5.2.4条规定是针对承载力修正而言,不适用其他公式
离线9945016
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-07
引用第5楼船头尺于2010-07-07 11:18发表的 :
这个不是保守问题吧
应该是概念问题
这个是正解!
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线tianxiaofu
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-08
同意六楼的看法,那个只是针对承载力修正时使用的公式
离线tomycat
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-13
我觉得:
1)基底处土的自重应力仅跟土的沉积环境有关的,所以应按施工前的天然地面考虑(施工时场地一般要进行平整填高或挖除)
2)基础和上覆土重,很显然,跟工况有关,应按实际情况考虑,我觉得若是室内承台基础,应仅考虑从室内填土地面起算,干吗与室外地面平均呢?
离线tomycat
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-13
3)对于地基土承载力的修正,跟计算土的自重应力及计算GK那是两码事,应按照规范要求进行取值
