  • 5410阅读
[疑难诊断]求基底压力时是否需考虑水浮力的影响? [复制链接]
离线guan792002
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-07
求基底压力底时是否需考虑水浮力的影响?有些书上在计算自重时没有考虑水浮力的影响,有些书上又减去了水浮力的影响?所以自己也没把握?
离线gs015
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-08
水中的土体当然要考虑,但是基底要是不透水的,就不考虑了,
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线xiaoling0913
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-08
这要看是什么情况,如果是对基础进行强度设计,我觉得可以不考虑水浮力,地基反力会根据上部荷载情况自动把水浮力那部分反力给计算上去,如果是计算沉降和变形,那还是要考虑水浮力的。
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2012-05-10
个人意见:
1地基承载力计算:当地下水位比较稳定时,比如常年位于基础底板标高以上时,可以考虑基础底面反力扣除水的浮力来验算地基承载力,这个反力是在标准组合时的基底反力.当地下水位于基础底板标高上下变化的时候不应考虑水浮力.这样来说对于地基承载力计算是安全的.
2地基变形计算:当计算的基底压力已经扣除地下水的浮力时,附加应力也要考虑地下水作用,土的重度采用浮重度;当计算附加应力时地基土不考虑地下水影响时,地下水位以下土层的重度采用天然重度。两者计算出的附加应力是相同的。
得过且过
离线wangzhitao23
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-22
楼上正解啊
