  • 11760阅读
  • 52回复
[急切求助]请问土的压缩模量和变形模量哪个大?大几倍?? [复制链接]
离线小丝瓜
只看该作者 12楼 发表于: 2012-12-28
4楼、5楼正解
工程师的话
离线小丝瓜
只看该作者 13楼 发表于: 2012-12-28
回帖奖励+ 2
压缩模量Es大于变形模量E,二者关系E=Es{1-2u/(1-u)],因泊松比小于0.5,故E恒小于Es
弹性模量>压缩模量>变形模量
工程师的话
离线liuyaangle
只看该作者 14楼 发表于: 2012-12-28
两者之间关系式Eo={(1+μ)(1—2μ)/(1—μ)}Es由于现场载荷试验测定Eo和室内压缩试验测定Es时,各有些无法考虑到的因素,是的上式不能准确反映之间的关系。理论上讲根据土力学书上所说,Es一般要大于Eo。
离线岩土学子
只看该作者 15楼 发表于: 2012-12-28
土力学教材上有公式,记不清楚了!!!
岩土学子
离线谭方1981
只看该作者 16楼 发表于: 2012-12-28
理论上压缩模量Es大于变形模量E,二者关系E=Es{1-2u/(1-u)],因泊松比小于0.5,故E恒小于Es。而实际两者之间不完全遵守理论关系,和土体性质有关
心在山东身在吴,
漂蓬江海漫嗟吁。
他年若遂凌云志,
敢笑黄巢不丈夫!
离线liqy1980
只看该作者 17楼 发表于: 2012-12-28
回帖奖励+ 2
挺好的,学习一下
离线sniperwn
只看该作者 18楼 发表于: 2012-12-28
11楼正解!
离线yinangd
只看该作者 19楼 发表于: 2012-12-28
回 zhanwei712 的帖子
zhanwei712:压缩模量是完全侧限条件下的,变形模量是现场载荷压力/变形
理论上是压缩模量大于变形模量,理论的关系如9楼所述
而实际上,因为压缩模量是取土样进行的实验室实验,存在土样扰动、卸荷之类的问题。
而变形模量是现场实测
故而实际上一般情况下变形模量要大于压缩模量 (2012-12-28 11:44)
正解~~~~~~~~~~~
离线tolnbeloved
只看该作者 20楼 发表于: 2012-12-28
回帖奖励+ 2
这个书上都有,这个不会不要考了
离线snkf
只看该作者 21楼 发表于: 2012-12-28
理论上是压缩模量大于变形模量
只看该作者 22楼 发表于: 2012-12-28
11楼说的不错 书上都有 这个是最基础的
离线lisose
只看该作者 23楼 发表于: 2012-12-28
回帖奖励+ 2
9楼正解,讲的很到位
