  • 11578阅读
  • 72回复
质疑这篇文章中强度折减法计算结果 [复制链接]
离线soaringsea
只看该作者 12楼 发表于: 2007-08-14
学习一下高手的分析方法。
离线geofem
只看该作者 13楼 发表于: 2007-08-15
呼吁论坛上的朋友,如果有时间可以针对公开发表的论文讨论一下。
比如说:某论文我觉得什么地方有问题,我的想法是什么样子的,我的证据拿出来。这样争论一下,大家的认识就都提高了。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线longeli
只看该作者 14楼 发表于: 2007-08-15
good idea, 最近在研究一些岩土数值计算的软件,等熟练了可以做几个例子和你的比较下,呵呵
生活的本质不是索取,而是奋斗!~
离线geofem
只看该作者 15楼 发表于: 2007-08-15
好啊,这样论坛的气氛才会热烈啊。
离线benjackxu
只看该作者 16楼 发表于: 2007-08-15
改天用FLAC3D算个例子看看。
离线geofem
只看该作者 17楼 发表于: 2007-08-15
好啊,benjackxu兄可是FLAC高手啊.
离线vieira520
只看该作者 18楼 发表于: 2007-08-17
非常谢谢发帖的朋友!向你们学习了!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线benjackxu
只看该作者 19楼 发表于: 2007-08-18
我做的该文中的第一个算例
好久没用FLAC3D了,呵呵,这个算例在FLAC3D中折减了3个小时,呵呵。只算了该文第一个算例,安全系数为2.32,说明一下哈,做的是个假三维的(指向纸内方向只设置了一个单元宽度)。从计算结果来看,该文的计算结果的确偏大。究其原因,ANSYS中只有D-P模型,该文作者在使用ANSYS进行强度折减法求安全系数是采用的是软件默认的外角点外界D-P圆本构模型,而非采用与M-C模型等面积的D-P圆本构模型,故算得的安全系数可能较极限平衡方法得到的安全系数大25%以上。这些准则的定义可以参考郑伯伯的大作《有限元强度折减系数法计算土坡稳定性安全系数的精度研究》一文。从我的计算结果来看,用FLAC3D进行强度折减时,并没有出现文中所述的在模型底部后端出现塑性屈服区域,计算结果还算满意,呵呵。
离线benjackxu
只看该作者 20楼 发表于: 2007-08-18
由此可见,geofem老兄的质疑是很有道理的,使用一个软件,得把它的使用范围和原理搞明白,要不会闹笑话的。
离线benjackxu
只看该作者 21楼 发表于: 2007-08-18
我的结果好像和geofem兄的也有些出入哈,可能出于下面几个原因:1.假三维毕竟还是采用的三维模型的边界约束条件,可能导致计算结果要偏大一些;2.我采用的单层模型,即模型全是理想塑性材料,因为FLAC3D只能采用M-C模型进行强度折减。
但我想这样导致安全系数的出入在0.15也是可以接受的哈。
开发针对各个本构模型的强度折减法,是可以的,simwe上有人这么做了,为尽快出结果我没用他们的成果,呵呵。
离线geofem
只看该作者 22楼 发表于: 2007-08-18
我来统计一下第一个算例各种程序的结果:
程序      本构/强度准则    结果
Plaxis v8.2            MC                                  2.157
zsoil2D                  DP                                  2.12
FLAC3D                MC                                  2.32
极限平衡                MC                                2.179
[ 此贴被geofem在2007-08-18 10:14重新编辑 ]
离线benjackxu
只看该作者 23楼 发表于: 2007-08-19
对这个我还有个疑问,文中用的极限平衡方法是什么方法?文中也不说明,有点不严谨.不同的极限平衡方法计算结果差异很大的,比如瑞典法的计算结果可能要比摩根斯坦-斯宾塞法的计算结果低0.2.对于这么文中的第一个例子我觉得应该用比较严格的极限平衡方法:摩根斯坦-斯宾塞法的计算结果才好比较.我估计摩根斯坦-斯宾塞法的计算结果应该会高于2.18,不过我没有计算过,等有空了我计算看看.
