gts400对内存要求比较高。建议改为3G内存。
Windows XP SP3 32bit 4G内存3G开关设置
注意: 当使用 3 GB 开关时,建议计算机的物理 RAM 至少为 3 GB,但首选为 4 GB 的 RAM。这将显著减少操作系统执行的内存分页工作量。同时,内存页面文件的大小也应该是 4GB 或更大。
要设置页面文件的大小,请在“我的电脑”上单击鼠标右键,依次选择“属性”->“高级”选项卡 ->“性能”部分的“设置”->“高级”选项卡,然后单击“虚拟内存”部分的“更改”按钮。在“初始大小”框和“最大值”框中均输入 4096,然后单击“设置”按钮。单击“确定”。
启用该特征的步骤
您必须更改 boot.ini 文件(通常位于 C:\boot.ini)以获得“3 GB”选项,如下所示。建议您复制原始行,然后修改复制的行以添加选项和识别字符串。设置后您就可以在开始时选择是否使用该选项。
“我的电脑”->“属性”->“高级”选项卡 ->“启动和恢复“设置”->“编辑”,出现boot.ini文件:
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" execute=optin /fastdetect
将最后一行
复制到最下面,然后修改成:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /3GB /fastdetect
红色为修改的内容。
最后的boot.ini文件变成:
[boot loader]
timeout=5
[operating systems]
