  • 4930阅读
  • 15回复
[考试信息]2010年基础下午标准答案 [复制链接]
离线hhl333
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-09-22
第一题 小于等于90°
第二题 19.2g
第三题 半水石膏脱水  这个应该是半水石膏水化的过程,因为建筑石膏是带两个结晶水的,半水吸水水化。
第四题 三氧化二铝
第五题 减小应该对
第六题 不记得选什么了,答案可能是地沥青质
第七题 D补充一下:这个我选错了,以前总是以为A级钢材好,其实不然。
A    S 小于等于0.050    P 小于等于0.045
B    S小于等于0.045    P小于等于0.045
C    S小于等于0.040    P小于等于0.040
D    S小于等于0.035    P 小于等于0.035
第八题 B 大地水准面是重力等势面
第九题 算高程的,尾数是.923m 注意后视读数小于前视,计算时小心一点就是了
第十题 经纬仪的重要组成是照准部、水平度盘和基座。是不绝对不会选有望远镜的那一项的,因为照准部就包括望远镜了,实习过测量的应该没有问题对这个题。
11. 5mm,20mm,
12  C,  56度18分35.76秒 ,经过计算是这样的。要注意测量中坐标系和数学上的还是X Y不一样。
13 城镇规划20年
14 勘察设计单位拥有著作权,建设单位拿去的只是使用权,版权还是人家的。
15 D
16 我选的乙级,蒙的
17选的是地下连续墙
18 这题有公式的,应该选择混凝土浇筑速度
19 砌体强度和砂浆强度有关,选A
20 可能又错了,选的A
21 工期缩短,能耗最低
22 结构力学   转角的一个题比较简单吧,选A
23选择4PL3/3EI
24 可能是选的根号下为2k/m的选项
25超过30MPA,小于35MPa,D项
26偏心荷载的短柱,弯矩给定,加轴向压力其安全性如何变化  我选择的偏于安全
27 柱间支撑和××墙,选择B
28 钢材的机械性能有啥?指标最多的那一个,可能是C吧
29 验算弯扭
30 钢板焊接工艺方法
31砌体抗压强度与砌块、砂浆的关系
32 我选的2和4
33 是什么题啊?
34 侵水法、真空抽气法;
35 三级;
36 空隙比不能直接测
37 最优含水率对应最大干密度那个选项
38 卸荷后土中什么指标发生了什么变化 应力状态对B。而应力历史是这样讲的,土在其形成的地质年代中所经受的应力变化情况称之为应力历史。
39 答案应该是快剪试验
40 郎肯主动土压力偏大,被动土压力偏小 C
41 酸性基岩颜色较浅
42 背斜
43 莫霍面降低
44 Q1 Q2 Q3
45 泥质夹层
46 水被冲刷 结构越来越复杂 ,越来越细
47 标准差,而变异系数是反映单位均值上的离散程度,这个课本上都会有的。
48 略高于基础底面
49 坡面最大主应力随高程降低而增大,其方向与边坡坡面近于平行
50 一级边坡,折线滑动法我选择的是1.30,正确答案应该是1.35
53 提高抗剪性能,不知道对不对了
54 筏型基础属于浅基础,我写的扩展基础。
55 我选择的3.0m,不知道对不对
56  Pz+Pcz≤faz中,Pz的含义 是附加应力加上应力扩散的影响,书上都会有的。选哪个记不起来了
57 水浮桩 侧阻力方向向下
58 我写的增大内侧桩的刚度,内侧受桩土挤压强烈些感觉
59 我的是排水预压,错了。应该是深层搅拌桩
60 0.53P,最后一题:(1-0.15)/(0.15*5+0.85)=0.53,
离线h445606955
只看该作者 1楼 发表于: 2010-09-22
  好东西,楼主收藏了。
希望和大家一起学习,共度美好时光。
从容不破,坚持到底。
Never say die!
离线zsw1981311
只看该作者 2楼 发表于: 2010-09-22
好东西,楼主收藏了。
离线jiaoyunheyi
只看该作者 3楼 发表于: 2010-09-22
真的标准吗?
离线williamguo
只看该作者 4楼 发表于: 2010-09-23
你的所谓标准至少10道是错误的
url:http://xintean.tmall.com/?spm=a220o.1000855.1997427721.d4918089.VdE7PL
离线lzw_ustb
只看该作者 5楼 发表于: 2010-09-23
同意4楼看法,3 5 6 55肯定是错了。其它的还有几个待定。
离线lmm
只看该作者 6楼 发表于: 2010-09-23
29应该是验算长细比吧
离线ygq7
只看该作者 7楼 发表于: 2010-09-23
一点都不标准!
离线zyp174194831
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-23
别哗众取宠啊
思考者
离线wangqun
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-24
55题 哥可以告诉你是2.5!!
离线chengdesign
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-25
48 略高于基础底面?????
水文地质与工程地质专业技术人员
离线lihailiang
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-28
好东西,楼主收藏了。
走自己的路,让后人更多路可走
