  • 2310阅读
  • 8回复
关于“ZSOIL 动力分析中的DRM”一贴的几个疑问? [复制链接]
离线chacha424
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-03
1.      background model 中的模型是和DRM model中的模型一样吗(以上海波那个为例,background model中的模型也需要开洞吗?还是都是填满soil的网格)?
2.      background model 中和DRM model中的网格划分必须一样吗?
3.      例题中在模型底部施加的是 UX还是AX?(帮助文件的例子是施加UX,但是如果需要施加一个正弦的加速度振动波AX,本人经测试,位移只会向一个方向累积,不正常)
4.      无论在background model还是DRM model,在两边的边界中施加Unloading Function的作用是什么?是否必须施加Unloading Function
5.      如果需要模型振动台试验,振动边界(土体与振动箱之间的关系)采用DRM模拟合适吗?还是应该使用viscous damper boundary
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-04
关于DRM方法的理论部分,具体可以参考Z_Soil Day 2009 中的动力相关报告。相关论文的话,我在群内上传过,感兴趣可以找一下。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-04
background model计算的是整个场地的自由场振动(自由边界),不存在结构,和真正分析的模型(关注的模型)不一样
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-04
不一样,至少水平方向是这样的。
background model 的水平方向可以模拟几公里,但竖向本人只试过尺寸一样的,楼主感兴趣可以调整一下竖向的尺寸,看看是否有影响。但要注意,底部剪切波数据的位置,比如上海的人工波是底部70m输入的。
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-04
例题中background模型施加的是加速度时程。
DRM模型在exterior bc上施加的是固定的边界条件(底部)
程序默认的例子,在计算时间内位移时收敛的。
但是在本人做的某公路隧道的动力分析,施加kobe 0.005波,发现加速度、速度收敛,位移有发散的趋势,该现象在群内讨论过。后来同样此模型,用flac计算,发现同样存在位移发散的情况。具体原因未知,有待向瑞士方请教,如果楼主英语可以,可以直接写信给zace,呵呵。
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-04
4.      无论在background model还是DRM model,在两边的边界中施加Unloading Function的作用是什么?是否必须施加Unloading Function?
Unloading Function的数值都设置成1,起到虽然释放侧向bc,但可以hold住初始应力场计算过后生成的侧向initial stress,这在动力分析时模拟土体的重力时,是非常有用的。
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-04
5.      如果需要模型振动台试验,振动边界(土体与振动箱之间的关系)采用DRM模拟合适吗?还是应该使用viscous damper boundary?
振动台试验本人没有做过,但是采用background的目的就是最大限度的减小边界的影响。其他请楼主自己斟酌吧。
当然,zsoil可以采用常规的处理办法,不适用background model。
离线geofem
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-04
水平有限,仅供参考。
离线chacha424
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-05
十分感谢老师如此详细的解答,个人受益不浅,希望能继续保持这种学习的气氛。再次感谢!
