  • 5633阅读
  • 32回复
关于大开洞楼板作为水平支撑体系的讨论 [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-12-30
在半逆作法中,经常采用大开洞楼板作为水平支撑体系。
大开洞之后,一方面,支撑体系的刚度较完整楼板大大减弱,另一方面,楼板本身在承受侧向荷载时,可能出现局部应力集中等而引起的钢筋混凝土开裂。
大家可以讨论一下如何简化模型,以及建模分析思路
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-30
凡是发表独立意见的网友都有土币奖励哦。
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-30
抛砖引玉,
离线john20050101
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-30
       呵呵,这个问题不知道从何说起。
   大开洞,比不开洞或开小洞,刚度自然减小。刚度不足,荷载大了自然会开裂或破坏。
从有限元原理讲,要精确反映这种计算结果,自然单元划分越小越好,但会带来复杂和计算量大的结果。
   要想简化,自然单元越少越好。但这会带来计算误差大的弊端。要从中找到平衡,就应该从体系受力分析着手,位置应力变化或位移变化大的地方单元划多点、密点。比如基坑角点,拐点的地方。跨中的地方。支撑结构也同样,在角撑,和跨中撑的结构单元划细点。
    呵呵,真不好说。
1条评分
geofem 土币 +200 有见地 2010-12-30
john20050101
离线flydpf
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-30
应该就是板壳单元平面内受压力,楼板提供一个刚度;
如果简单的计算,可以从二维模型中把楼板的所受到的最大力提出来,以荷载模型的形式加到中楼板,看看楼板应力分布情况;
另外再突发奇想一下,这么大的洞,宏观角度上来讲楼板能否算是一个圈梁呢,呵呵,不知道这样非常粗糙的简化分析对最后结论有什么影响,呵呵,误差是否可以接受;
期待楼主进一步的结论,呵呵:)
1条评分
geofem 土币 +200 不是“突发奇想”,工程师就是这么考虑的,呵呵 2010-12-30
离线xdw2004
只看该作者 5楼 发表于: 2010-12-30
不知道楼主算出结果来了没有?
一切都是最好的安排!
离线liwei-999
只看该作者 6楼 发表于: 2010-12-31
后浇带是为了不均匀沉降还是防止混凝土收缩?若仅仅是后者,则可考虑后浇带在开挖前封闭,计算是可不考虑后浇带影响,不知是否可行?
离线geofem
只看该作者 7楼 发表于: 2010-12-31
计算正在进行中,分析时做了一下考虑:
1)考虑剪力墙的抗侧能力;
2)考虑地下室外墙的抗侧能力;
3)考虑框架梁、次梁、楼盖的刚度;
4)考虑土体的约束能力;
5)考虑施工后浇带的削弱;
6)假定作用在楼板上土压力0~500kN/m;
[ 此帖被geofem在2010-12-31 20:42重新编辑 ]
离线geofem
只看该作者 8楼 发表于: 2010-12-31
剪力墙的抗侧能力超乎我的想象。
离线geofem
只看该作者 9楼 发表于: 2010-12-31
楼板的长跨方向的位移
离线geofem
只看该作者 10楼 发表于: 2010-12-31
abs位移。。。。。。。。
离线geofem
只看该作者 11楼 发表于: 2010-12-31
剪力墙的抗侧能力比较给力
