  • 4082阅读
  • 16回复
某基坑 [复制链接]
离线albai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-01-15
基坑开挖18.9米,采用连续墙+内支撑的模式,共设4道支撑。
2条评分土币+203
wangbeijing 土币 +3 - 2013-04-09
geofem 土币 +200 加分鼓励一下 2011-01-16
离线albai
只看该作者 1楼 发表于: 2011-01-15
离线albai
只看该作者 2楼 发表于: 2011-01-15
离线albai
只看该作者 3楼 发表于: 2011-01-15
离线albai
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-15
离线albai
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-15
由于没有设置接触,且采用MC材料,坑外土体下沉区域和坑底土体上浮都有些不正常。
离线albai
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-15
离线albai
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-15
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-15
学习一下。
离线hairirenjun
只看该作者 9楼 发表于: 2011-01-15
好看值得一看
梅花香在苦难来
离线albai
只看该作者 10楼 发表于: 2011-01-17
随后在墙土界面设置了接触单元,计算后发现,除坑底隆起量基本无变化外,其它变形增大约为2.1~2.3cm。由此可见,有没有接触单元对结果影响还是比较大。
离线geofem
只看该作者 11楼 发表于: 2011-01-17
加接触面时,接触面的参数需要把握好。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
