  • 3301阅读
  • 10回复
求助:采用钻孔技术生成地层 [复制链接]
离线albai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-02-15
采用对话框的形式生成有关钻孔,位置入上图所示。输入的数据已检查分层厚度不小于0.25m。
离线albai
只看该作者 1楼 发表于: 2011-02-15
离线albai
只看该作者 2楼 发表于: 2011-02-15
虚拟网格真实化,采用如图所示方式生成地层,结果如图,没能成功,请高手指导。
离线albai
只看该作者 3楼 发表于: 2011-02-15
数据文件 西水一标.rar (33 K) 下载次数:8
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2011-02-15
地层生成仅对3D模型有效,并且要显示或者选取相应的3D模型。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线c.h.u
只看该作者 5楼 发表于: 2011-02-16
看着你的图,我觉得在哪里见过。
走遍千山万水、游遍五湖四海。
离线albai
只看该作者 6楼 发表于: 2011-02-16
这个模型我曾发过一个帖子。估计你看到的就是那个。
离线yy6km
只看该作者 7楼 发表于: 2011-02-18
问题不太明确
离线albai
只看该作者 8楼 发表于: 2011-02-19
问题已j解决,谢谢关注。
离线cxdcxd6849
只看该作者 9楼 发表于: 2011-02-24
看着你的图,我觉得在哪里见过。
离线jyj0317
只看该作者 10楼 发表于: 2015-12-10
谢谢,学习了
多多关照
