  • 2599阅读
  • 9回复
[热点讨论]排桩内支撑,请问支撑轴力的变化 [复制链接]
离线ngdlmn
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-04-29
排桩内支撑,请问从上往下三道支撑轴力的变化是什么??有可能上面的支撑轴力大,下面的支撑轴力小吗 28KS*5S
离线btong
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-29
一般都是底下支撑轴力大
离线lzw_ustb
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-30
看支撑布置,应该中间最大,上下较小。
离线君丰雨
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-01
支持2楼意见,这要看计算结果了!与土层分布及支护构件等也有关系的!
乐呵
离线tianlangxing
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-01
这是有可能的,由于开挖阶段,支撑架设等情况的不同,下部支撑测到的轴力可能比上面的小。
离线nmggzr
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-04
中间大 、、、、、、、
离线根号肆
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-19
主要看支撑布置,如果,中间的撑位置靠上,可能值很小,
离线仲龙2008
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-20
可能 计算过
离线hnzsh
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-18
主要看支撑布置,与支撑间距有关,因顶道支撑一般悬臂较小,底支撑离坑底较小,导致通常计算结果中间大,两头小。
结构转岩土
离线fangjinhong
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-06
路过学习的 谢谢
