  • 30414阅读
  • 11回复
基于等效MC准则的强度折减技术分析岩质边坡稳定性 [复制链接]
离线leyo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-14
  • 【作者】:li
  • 【作者机构】:中钢集团马鞍山矿山研究院
  • 【摘要】:传统意义上的强度折减法都是基于线性的Mohr-Coloumb准则进行的,对一般土体而言,其分析结果较为可靠;然对于应力-应变关系呈明显非线性特性的岩体材料而言,广义Hoke-Brown准则更符合实际。本文采用基于广义H-B准则的等效M-C准则,兼顾非线性的材料应力-应变特性和线性准则折减技术的易行性,结合效率极高的黄金分割搜索算法,计算某露天矿边坡的安全系数,并自动搜索出滑动面,从应力-应变的角度分析边坡的可能破坏模式,为后续边坡加固设计研究提供理论依据。
  • 【Abstract】:The traditional Strength Reduction Technique (SRT) was based on the linear Mohr-Coloumb criterion, the result would be reliable when it comes to the soil material. However, to the rock material, which stress-strain characteristic is nonlinear, the Generalized Hoke-Brown criterion is much more accurate. In this paper, the Equivalent Mohr-Coloumb criterion was adopted, it takes the advantage of Generalized H-B and M-C criterion into consideration, And it was combined with Golden Section Search Algorithm to calculate the Safety Factor of an open pit slope, the slide surface was also searched automatically, and the possible failure mode analysis was carried out based on the stress-strain relation, all of these works support to the following slope reinforcing design.
  • 【曾发表在】:金属矿山
基于等效MC准则的强度折减技术分析岩质边坡稳定性 基于等效MC准则的强度折减技术分析岩质边坡稳定性.pdf (815 K) 下载次数:74
1条评分土币+5
ztingzhu 土币 +5 优秀资料,感谢! 2011-12-20
一辈子只做了三件事:自欺、欺人、被人欺。
离线zadf1987
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-14
向前辈学习
离线liu2340
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-15
学习学习!!!!!!!!
离线bellstone
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-17
这么稳定性分析还可以从应力应变角度?
离线ztingzhu
只看该作者 4楼 发表于: 2011-12-20
优秀资料,感谢!
离线leyo
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-22
回 3楼(bellstone) 的帖子
bellstone:这么稳定性分析还可以从应力应变角度? (2011-11-17 18:15)
稳定性分析当然可以从应力应变角度进行分析,应力应变状态是边坡稳定性状态的实时反映,也是研究边坡破坏机理很重要的一个切入点。
离线bellstone
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-29
因为我的概念中,屈服准则和本构是两码事。
应为楼主的题目是屈服准则,解释又是应力应变关系。。
其实,如果采用流动法则,屈服准则也是应力应变关系,但是我还是觉得如果采用非线性屈服材料更好,因为非线性材料,很多-比方说橡胶等。
看了楼主的文章:
(1) Hoek-Bown 屈服准则只适用于各向同性,也就是原岩,或者高度节理的岩体。因为表达形式是应力不变量(只有各向同性才可以这么做),这一点很多文章都做过说明。
离线dj198465
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-12
楼上讨论的比较深啊
http://www.yantubbs.com/
离线yxpbdc
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-28
向楼主学习,楼主很强大很佩服
一切灵感和智慧都来源于那双聪明的耳朵,有什么困难和烦恼请摇摇耳朵吧!!!
离线qinqiang1008
只看该作者 9楼 发表于: 2012-05-05
向前辈学习了
离线anonymous
只看该作者 10楼 发表于: 2012-05-22
EI,还是普刊?
中行独复!!!
离线shangli123
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-15
受教了!
