  • 6645阅读
  • 13回复
[其他]有关挡土墙设计中的讨论(观[路基]重力挡墙虽然简单但是也会产生事故后) [复制链接]
离线andy011521
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-04
在看了论坛里“[路基]重力挡墙虽然简单但是也会产生事故”后,有很多坛友对这方面很感兴趣,但该帖只针对具体工程事故。有关挡土墙的设计、施工等问题,涉及知识点较多,希望能借这个话题展开,集思广益,共同进步。
鄙人不才,先抛砖引玉:结合这几年从事相关方面的工作经验,对部分问题进行总结,希望能够为一些初学者指引方向,同时也能够在业界高手的指导下更上一层楼。。。
2条评分土币+4
qqbb1989 土币 +2 优秀文章,支持! 2012-09-02
370903934 土币 +2 优秀资料,感谢! 2012-03-05
离线andy011521
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-04
1、挡土墙分类
一般挡土墙:重力式挡土墙、衡重式挡土墙(适用于填方情况)、悬臂式挡土墙;(其下着重对重力式挡土墙进行叙述)
特殊结构挡土墙:加筋土式挡土墙、半重力式挡土墙、扶臂式挡土墙、桩板式挡土墙、锚杆式挡土墙、锚定板式挡土墙、垂直预应力式挡土墙。
这个是理正岩土系列软件5.11中对挡土墙进行的分类计算。此软件论坛中有:岩土论坛软件大集合,需要软件的来这看看---|http://www.yantubbs.com/read.php?tid=5209
2、挡土墙应用分类
1)道路挡土墙:路肩墙、路堤墙、路堑墙,此类挡土墙设计有专门的挡土墙设计规范,这个论坛里面也有:04J008挡土墙国家建筑标准设计图集-PDF较清晰版|http://www.yantubbs.com/read.php?t
2)其他挡土墙:按功能的不同,有抗滑挡土墙、护面墙等。
3、挡土墙材料:干砌块石、浆砌片石、浆砌块石、毛石混凝土、钢筋混凝土。
4、重力式挡土墙截面形式及其适用性简述(重力式抗滑挡墙宜用于下滑力不大于150KN/M的滑坡(出于《地质灾害防治设计规范(重庆地方规范)(DB50/5029-2004)》,此规范论坛里面好像没有,特奉上 0-地质灾害防治工程设计规范(重庆).haozip03.zip (9000 K) 下载次数:112 0-地质灾害防治工程设计规范(重庆).haozip02.zip (9000 K) 下载次数:94 0-地质灾害防治工程设计规范(重庆).haozip01.zip (9000 K) 下载次数:127 0-地质灾害防治工程设计规范(重庆).haozip04.zip (3917 K) 下载次数:104 ))
按墙背倾斜方向:仰斜式、直立式、俯斜式。
仰斜式:此形式主动土压力较小,截面较小,材料省,经济,一般优先考虑;适用于挖方情况、地形较缓,无荷载或荷载较小的边坡;为护面墙的一种常规形式。
直立式,俯斜式:适用于填方情况,易于夯实。
5、挡土墙设计
1)设计4原则:抗滑移稳定性,抗倾覆稳定性,挡土墙墙身结构强度验算,地基承载力验算,具体见支挡结构设计手册(第二版)第三篇第六章,此书巨好,强力推荐,论坛里面也有:支挡结构设计手册(第二版)|http://www.yantubbs.com/read.php?tid=129699。
2)墙顶宽度一般为H/12,底宽一般(0.5-0.7)H。
3)墙趾、抗滑键、减压平台等,这些都是挡土墙中的概念,这里就不展开了。
6、挡土墙附属设计
1)排水孔:一般间距1.5-2.5m,墙面上呈梅花形布置,底排一般高出地面0.3m。
2)反滤层(反滤包)及粘土夯实隔水层:反滤层(反滤包)设置于墙背的配合排水孔排水的结构;粘土夯实隔水层,设置于反滤层上下两端的隔水层,利于排水,对墙体进行保护。
3)抹面及勾缝(浆砌块石挡土墙):设置于墙顶或墙面的防护墙体及美观的结构设置,勾缝设置于墙胸的美观结构。
离线andy011521
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-04
据我所知,目前,四川这边挡土墙施工质量问题普遍存在。
我们同事平时开玩笑:你设计的钢筋混凝土,他给你做成毛石混凝土的;你设计的毛石混凝土的,他给你做成浆砌块石的 ;你设计的浆砌块石的,他给你做成干砌石的。
确实如此,作为设计方,也只能保守了再保守,现在从我这里出去的图纸一般是不会有浆砌块石的,怕啊。
离线370903934
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-05
进来学习的,,,
岩土交流群:155672646
真正的LV3超级群,争建岩土人的大群!
欢迎大家的加入,你我共交流
离线yangyihui
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-08
做成干砌的不可能,只是砂浆的标号不够
离线zengqinghai
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-11
挡土墙基础承载力不足的处理方法有哪些?
离线微笑的牛
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-20
好帖子
呵呵
离线zadf1987
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-07
这么好的帖子沉了……
离线zsueric
只看该作者 8楼 发表于: 2013-05-10
好贴!一定要顶
离线wanglv8586
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-14
回 zengqinghai 的帖子
zengqinghai:挡土墙基础承载力不足的处理方法有哪些? (2012-03-11 11:49)
地基处理机换填,最常用的就是换填砂砾垫层。
离线wanglv8586
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-14
个人见解:很多浆砌片石挡土墙问题既不是出在砂浆标号,也不是出在地基承载力。问题在于:1.将其片石挡墙关键点在于片石,为何用片石?是为了是片石之间的缝隙交错。而施工时常常出现片变块,甚至片变卵的现象。2.浆砌片石挡墙施工时表里不一,砂浆仅在表面,内部完全是各种块石、卵石的乱堆。3.挡墙的排水没有按照设计要求施工,墙后积水严重降低了地基承载力、墙后填土的摩擦角及粘聚力,增大了土体的下滑力。
离线yuanwenhao
只看该作者 11楼 发表于: 2013-12-15
       横好很好
