  • 1606阅读
[求助]关于含水量大砂层预应力成孔 [复制链接]
离线henfeier
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-05-24
基坑深度11米 NfPWcK [
采用微型钢管桩复合土钉墙加预应力锚杆支护,垂直开挖 ;$zvm`|:
由于施工时未贴钢管桩垂直开挖,造成以下施工困难 Q"D
7米以下砂子中含水量特别大,直接可以流出 2wB *c9~
预应力与土钉都不能成孔,有什么办法? MGMJeq vr
离线lzw_ustb
只看该作者 1楼 发表于: 2012-05-25
土钉可以采取打入式,锚杆可采用套管跟进的成孔工艺。另外,你这11m的坑,含水量如此大,直接桩锚就是了。
离线heswuyu123
只看该作者 2楼 发表于: 2012-05-27
学习了
QQ群:土木与岩土群121980923,欢迎大家加入
离线1419125007
只看该作者 3楼 发表于: 2012-06-02
跟管钻进,注浆时加点水玻璃,然后采用双液注浆固化下就好,最好是分层注浆固化下,计算能通过用钢管桩就行了,经济
离线dongcy
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-26
