内支撑方案,且上部第一道支撑必须采用钢筋砼支撑。下部有条件时最好也用钢筋砼支撑。 /SO
4O|b
所谓高差引起的土压力不平衡,准确叫法应该是主动土压力不平衡,在此情况下,支撑体系整体往主动土压力较小一侧偏移,使得此侧土压力超过主动土压力,与另一侧形成新的平衡。 F[5[@y
理论上,如果偏移量足够大,最终此侧土压力可达到被动土压力。 Jsde+G,N
实际中,如果主动土压力较小一侧的静止土压力能与较大一侧主动力平衡,那这种偏移都是可以承受的,而采用钢筋砼支撑可保证支撑体系与围护桩体系的整体性更好,钢支撑在这种情况下有掉落危险,在地铁基坑支护中已数次发生钢支撑掉落情况,一般都是支护整体偏移造成的。 B*W)e$
关于内支撑的主动土压力不平衡问题屡屡提及,有时是有问题的,有时是没事的。记得几年前设计一个淤泥中环形内支撑方案,10多米深的基坑,因为坑底有2m多的高差,一些专家不停提及土压力不平衡。惹得我们只好说:“如果我们先统一挖到最低点,然后在一侧再填高2m土,这样基坑总不会垮吧?”才得以过关。最终测量数据看没有明显整体偏移。 +/E`u|%|\]
你这基坑也是,20多米深,4m高差,影响不大。倒是要注意基坑开挖后的地面沉降问题,不管帷幕做再好,20多米的填土沉降绝对小不了,起码超10cm去了
