本欲与松柏兄逗趣一下就躲起来,奈何10楼hd807xu兄点了小弟的名,想躲也不好意思罗。下面的冬冬仅供参考,不足为信。
95DEuReKi 我以为松柏兄提出的沙土中挖孔桩护壁破坏问题,主要是因为渗流破坏引起的。其实容易发生护壁破坏的地层还有粘结力较差的粉土类。挖桩渗流破坏有两种类型:一是发生在尚未浇筑护壁的裸露开挖段,属于流沙和管涌破坏;另一是发生在护壁外侧与砂土接触的界面之上,属于接触渗流破坏。
6CJMQi,kn 第一种渗流破坏的治理方法在leon兄《紧急求助----人工挖孔桩遇浅层水处理》一帖中(
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=1565&fpage=3),Soilrock作了很好的介绍,其处理原则是设法降低地下水位和减少水力坡度,消除流沙、管涌破坏的水力条件。
yNTd_XPL w =^.ICyb@ :Pud%}' 第二种渗流破坏——接触渗流破坏也很常见,但因很多人还不认识,所以先作一下分析,再讨论治理方法。
O&`.R|v 1、何谓“接触渗流破坏”
lame/B&nc 如图示,当两种透水性差异较大的物质接触时,在接触面某侧的物质中的微粒,在渗流压力下发生向接触面移动的现象,就是接触渗流破坏。接触渗流破坏与流沙、管涌不同之处,主要在于后两者发生在出渗面及其有限的深度内;而后者则是发生在渗流物资之内的接触面附近。因此,“接触渗流破坏”的发育深度可以很大,例如沿整个挖孔桩护壁外周发生,导致护壁松动、变形,甚至破坏和报废。
V\V
/2u5- YJi%vQ*] 挖孔桩护壁外的接触渗流破坏 }d$-:l,w 1Pf(.&/9_ 2、挖孔桩护壁渗流破坏的治理方法
8hRcB[F~S 护壁渗流破坏的治理方法有两种类型。
Z`Yt~{,Q 第一种类型方法与《紧急求助----人工挖孔桩遇浅层水处理》中Soilrock主张的降低地下水位和减少水力坡度的原则相同,在此不再重复了。
pO]gf$ 第二种类型治理方法是设法切断地下水补给源或堵塞接触面的出渗口。
#6sz@X fV 切断地下水补给源的最常用方法是桩周帷幕。堵塞出渗口的方法之一是钢护筒封闭。因桩周帷幕的施工工艺复杂、成本高、成功率偏低,故我不主张使用。
+A9~h/"kt 钢护筒封闭的施工工艺较简单,成功率很高,但因需作图说明,只好在下一帖再作具体说明。
[ 此贴被泥头在2007-05-03 00:15重新编辑 ]
