  • 5083阅读
  • 17回复
[心得]浅议基坑支撑体系杆件采用弹性材料的潜在危害 [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-27
我想诸位同行在分析支撑体系时一般采用同济启明星和理正,这两个程序对支撑(梁)单元材料假定为线弹性的,也就是说,在围令上施加了计算所得的支撑轴力(每m),只要支撑变形足够大,总归是可以得到结构的。 b>]MZhLJe
比方说,100kN/m施加在支撑体系上,得到的位移为10mm;300kN/m施加在支撑体系上,得到位移为30mm,总归是可以得到结果的,无非是位移大小而已;而一般只要位移不是特别大,比如说控制在35mm以内,大家都认为支撑体系时可以接受的。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-27
但是,实际上,随着支撑内力的增大,某些杆件可能屈服(产生塑性胶)而影响整个系统的内力重新分配。 Bh0hUE
而采用弹性杆件确没有内力重分配的概念,这和实际不太相符。 5'%nLW7;O
:SJxG&Pm=~
当然,非常有经验的工程师,可以根据支撑系统的最大位移来判断支撑系统是否还是处于弹性,或者根据杆件的界面和内力来判断杆件和支撑系统是否已经屈服。 而对于经验不过的工程师,可能“想都不想”就接受程序计算的结果了。我觉得这是有一定风险的。所以这两天,结合一个投标项目,作了一点对比计算(杆件弹性和杆件弹塑性对比计算),希望能够抛砖引玉,引起大家的重视。
离线geofem
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-27
为什么我选择这个例子,是因为,我把自己“赌”在了圆环支撑体系上了,一点圆环实效,5年之内不得执业了,呵呵。 1a@b-V2 d&
当然有专家把关,在说服专家之前,自己最好很有信心,呵呵。 sp8P[W1a
Pk/3oF
如果大家需要看大图,只许点击图片即可放大。
[ 此贴被geofem在2008-04-27 23:25重新编辑 ]
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-27
这是计算简图,施加100kN/m,通过不断放大荷载的倍数,来最终确定支撑体系的承载能力(荷载放大系数从1~5,考虑每次增量0.1),简单来说,第一次加载100kN,如果计算通过,第二次荷载变为110kN,如果计算通过,第三次变为120kN,。。。。。。一直加到500kN
离线geofem
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-27
先介绍一下采用弹性材料的计算结果; zT+ "Z(oz,
杆件C30混凝土,截面大小就不具体介绍了。 %(A@=0r#
很显然,500kN加上去一点问题都没有,只不过位移大了点。
[ 此贴被geofem在2008-04-27 22:40重新编辑 ]
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-27
很显然,位移,内力大得离谱,但是计算确是收敛的,毫无问题。当然,这时候就要发挥工程师的主观能动性了,从位移20cm上判断出,要么支撑体系刚度小了,要么荷载太大了。需要进一步调整。 * TByAa{
s)}EMDY
hx hs>eY
以下是杆件采用弹塑性材料模拟的结果。
,~>u<Wc!S
\OVw
粉红色杆件为进入塑性区域杆件。
[ 此贴被geofem在2008-04-27 23:05重新编辑 ]
离线geofem
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-27
如果杆件采用弹塑性材料,即混凝土采用C30,钢筋fy=fc=300Mpa,则是另外一种计算结果。 k@Bn}r
首先,系统在加载到340kN的时候失效了(计算不收敛)。其次,有好几根杆件进入塑性状态。
离线geofem
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-27
采用塑性材料模拟杆件,很显然,系统的承载能力由几根比较关键的杆件决定,在细化方案的时候,仅需局部调整,就可以优化方案提高支撑系统承载能力。或者说,在相同承载力的条件下,节约材料。 o_?A^u
I=|}%WO#
不过,现在很多支撑体系的设计是控制刚度设计,根本不允许杆件进入塑性状态,有时候截面巨大无比,承载力的30%也没有利用,此时,可能讨论这个问题就没有基础了,呵呵。 V?4G~~F
v,Yz\onB^
如果诸位有什么想法,欢迎交流。 xcC^9BAj
最近比较忙,可通过邮件讨论geofem@126.com
[ 此贴被geofem在2008-04-27 23:08重新编辑 ]
离线geofem
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-27
还有就是补充以下就是,杆件(结构单元),核心材料采用理想弹塑性模型(抗拉,抗压强度取C30取),钢筋也是理想弹塑性材料。 ,{sCI/
所谓理想弹塑性材料就是,达到屈服后,应力不在增加,但是变形可以不断增加。当然模型中没有考虑软化,硬化等实际中出现的问题,也就是说没有考虑混凝土的脆性破坏和钢筋的脆性断裂。
离线geofem
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-28
大家对这个问题有什么看法?可以留言讨论嘛,呵呵。
离线geofem
只看该作者 10楼 发表于: 2008-05-11
最近整理了一个用该思路设计的工程实例,已经投了本次基坑会议论文,感兴趣的朋友可以留意一下。
离线algor
只看该作者 11楼 发表于: 2008-05-25
回 10楼(geofem) 的帖子
请问楼主 “本次基坑会议论文”具体是指哪个?
