  • 1764阅读
实体单元内力输出 [复制链接]
离线李良勇
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-01-04
在求实体单元内力时,我想输出沿x方向的剪力Tx和沿y方向的轴力Ny,但后处理时为什么只有Nx、Ty和Tz三个选项。是要进行坐标变换吗?求高人指点。
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-04
如果是beam的,当然只有一个轴向有轴力了。
你要其他方向的轴力,应该定义三种“beam单元”,自己考虑下,呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线李良勇
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-06
回 geofem 的帖子
geofem:如果是beam的,当然只有一个轴向有轴力了。
你要其他方向的轴力,应该定义三种“beam单元”,自己考虑下,呵呵。 (2014-01-04 22:25)
首先感谢版主的回复。我自己弄了半天还是没弄出来,还请版主明示啊!在此谢过
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-06
再考虑下,不要轻易放弃。
离线李良勇
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-12
回 geofem 的帖子
geofem:再考虑下,不要轻易放弃。 (2014-01-06 22:48)
求版主指导如何输出其它放心轴力和剪力。
离线geofem
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-14
离线李良勇
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-15
回 geofem 的帖子
geofem:[图片] (2014-01-14 15:53)
感谢版主回复。这样选面我想到过,但我的是实体圆桩,只好选择上下两个圆形面,其它面不好选。如果选择圆桩左右或前后的圆弧面作为梁,首先选择范围不好确定,而且梁不能保证是直的,因此导出的内力不能确定是否合理。
离线geofem
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-16
看来这个问题要回到,为什么要定义弯矩、剪力、轴力了。
