桩基评价内容 BIg2`95F|
桥梁的钻孔灌注桩非为摩擦桩和端承桩,通过桩的表面摩擦力提供承载力的叫摩擦桩,现在的桥梁桩基大部分为摩擦桩,这种桩较长,因为越长表面及越大,一般需要较大的表面积才能满足承载力的要求。通过桩底岩层提供承载力的叫端承桩,端承桩一般设置于较为坚硬的岩层上,以提供较大的承载力。但是,即使是摩擦桩,桩端也会有支撑力,只不过较小而已。而端承桩也会有摩擦力,只是摩擦力不是主要承重力。 :?i,!0#"
桥梁钻孔桩基础施工采用回旋钻机与冲击钻机的优缺点 qQ,(O5$|
%+UTs'I
根据地质不同,选择不同的方法,回旋钻打软土地层沙层较快,大桩径的长大摩擦桩大部分属于此种地层所以几乎都采用回旋钻。 =eh!eZ9
硬岩地层大多桩径不大而且多为端承桩大多采用冲击钻,也有一些采用人工挖孔,小孔径短桩桥梁桩大部分采用冲击钻。遇到复杂地层,桩长小于40米的,最稳妥地是采用冲击钻。一看地质,二看质量,还是正反循环钻机好,成孔质量高,钢筋龙的保护层能保证 ?iHcY,
三看是摩擦桩还是支撑桩,是支撑桩必须用回旋钻了,或者是先冲后钻了:摩擦桩对桩底沉渣要求不高,可以用冲 击钻了,但要孔径保证了 3.0米的长江大桥桩基都是用回旋钻机钻的用旋挖钻机。正循环钻机。反循环钻机(泵吸或者气举)。全套筒钻机。冲抓成孔。人工挖孔。。。。都要看地质,个有利弊,和桩径,底地下水位,工程量,陆地还是在工作架上,桩长等都有关系的啊! :X7O4?ww
回旋钻:适用范围大。就是要泥浆护壁,清孔不容易。岩石地质钻进速度慢; 0TiDQ4}i[
冲击钻:适用范围也大,孔直,沉渣少,适合漂石,河床下,地质复杂的情况。不适合很长的桩基
