  • 2412阅读
  • 10回复
[求助]关于软土的内摩擦角问题 [复制链接]
离线走木大
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-07-13
关于软土的内摩擦角问题: o PA m*
请问软土的内摩擦角一般取多少呀?因为一般说有效内摩擦角在20-35之间,假如就是想计算下软土的大致沉降,是不是应该考虑不排水剪得强度呢?那就是要比有效内摩擦角要小了?多谢大家。
只看该作者 1楼 发表于: 2017-07-13
沉降和模量有关
只看该作者 2楼 发表于: 2017-07-13
昆明市南市区软土内摩擦角与各物理指标之间的相关关系分析 </jTWc'}
http://www.doc88.com/p-6901866177180.html
只看该作者 3楼 发表于: 2017-07-13
在没实验数据的情况下,根据经验,水下内聚力=内聚力-5左右 {>n\B~*,"C
水下内摩擦角=内摩擦角-3左右。 M#;"7Qg
http://bbs.yantuchina.com/simple/?t322.html
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-13
重塑上海软土的压缩和剪切变形特性试验研究 M`) /^S9
http://www.docin.com/p-127714640.html
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-13
结构性软土中打桩引起的超孔隙水压力 nF B]#LLv
http://www.docin.com/p-446045018.html
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-13
广州地区软土的强度及应力应变特征的研究 7i!VgV
http://www.doc88.com/p-858246793172.html
在线09011017
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-30
沉降和内摩擦角有啥关系呢,沉降过程离土体破坏还远着呢,沉降的过程就是一个侧限变形的过程。
只看该作者 8楼 发表于: 2017-08-01
饱和软黏土一般内摩擦角取0,可以考虑采用不排水抗剪强度,这是稳妥的方法
离线271176733
只看该作者 9楼 发表于: 2017-08-06
楼上正解,采用不排水抗剪强度
推己及人
只看该作者 10楼 发表于: 2019-10-13
一般软件计算沉降好像与内摩擦角没有关系
