采用费希尔算法(属于有序变量聚类的一种方法)进行自动分层,其原理是根据地层力学指标的天然差异,通过变差计算求得总体变差最小化的最优分层,具有一定的实用价值。当然,由于实际工程的复杂性,不可能指望用单一统计方法合理解决分层问题,程序只能提供基于统计的参考分层供选用,其合理性还应结合钻探验证或已有的场地工程经验进行综合判断。此程序未考虑传统的qc、fs、Rf与土层类别的经验关系判据,而是以最优化的变差统计作为唯一分层依据(主要因为编程难度上的顾虑)。所以有不足之处,不能给出土层定名。 aOD"z7}U
根据个别实例数据进行实际分层对比,总体上感觉还有不错的效果,但对应复杂的或特别情况则有较大差距,需要人工干预。 $~YuS_sYg
进一步研究,可看看这方面论文如《利用微机对静力触探资料进行力学分层》、《多元有序地质数据的最优分割法在工程中的应用》、《最优分割算法改进与程序实现》等。
