登录注册
UID:319498
UID:176603
UID:45658
guan422323:先导孔,就是先用钻机掏个洞,把硬层穿过再来静压桩,至于你说压力值达到,那是假像,不能作为终止静压桩的条件,2米厚的古土壤层以及底部30公分厚结核层,分布不会均匀的! (2018-01-02 15:01) P.DWC'IBN
guan422323:先导孔,就是先用钻机掏个洞,把硬层穿过再来静压桩,至于你说压力值达到,那是假像,不能作为终止静压桩的条件,2米厚的古土壤层以及底部30公分厚结核层,分布不会均匀的! (2018-01-02 15:01) =XlIe{
UID:4788
UID:281933
mahorse128:1、引孔的直径要比设计桩径小50-100mm B?;' lDz* 2、如果只有1个硬层,穿过就可以了,也可以引深一点,但不能引至设计深度 (2018-01-03 09:12) crJ7pe9
tangtanghao:长螺旋钻引孔,一般常是开孔径小于管桩直径50-100mm,引孔穿越上部坚硬层即可。 (2018-01-03 09:15) m#oh?@0}
UID:167249
UID:322192
