  • 3415阅读
  • 12回复
[考试信息]机读率和通过率的之间的差额主要是哪些? [复制链接]
离线yuiopnm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-11-25
按各位大神们说27的机读率,而通过率可能不超过15,为何会有这么大的差额呢?
人生终归寂寞
离线rqm-2004
只看该作者 1楼 发表于: 2019-11-25
机读只读答题卡,不看是否有过程,过程是否正确,人工阅卷要把只有选项正确或者计算过程有错误的再扣掉,所以人工复审的通过率要远低于机读通过率。
离线蛮觉
只看该作者 2楼 发表于: 2019-11-25
岩土,按往年的统计来看,人工复评通过能占到7、8成,15%太低了,就拿2011年来说,机读50%,按理人工复评应该更严格,但是最终人工复评之后也有36%。参考结构的话,人工复评基本上要刷掉机读通过人数的一半左右。
结构和岩土为何人工复评差别那么大?首先,2018岩土机读通过率不是很清楚。那么看看2018年以前的,30选25的时候,很多考友可能只是做多少图多少(虽然各方人士一直强调一定要图满25题,推测还是有相当一部分人没图满25题,可能就是因为30选25不好取舍,考场上的心态不好说,这是和结构的差别)所以机读卡通过率比较实在,而结构不用选,不管做没做有更多的人图满了40题;再就是岩土题目单题计算量和步骤相对于结构稍大,估计能选对的,过程允许错误的概率更小。
基于这两种原因的结果:1、如果30选25是主导因素,那么现在25选25就有更多的人都图满25题,蒙到60分的人可能会增加,复评刷下来的人更多也就是最终15%左右是有可能的。2、如果是结构和岩土两者题目特点的原因占主导,岩土应该最终通过占机读通过数的比例和往年差不多,27%人工复评之后也就20%左右。
PS:当然还有一种可能就是进人工的分数。如果按网传56、58也进人工的话,并且这里的27%是按56、58算的的话最终15%也不足为奇。
离线tankwang
只看该作者 3楼 发表于: 2019-11-25
注册岩土,应该和结构类似,按往年的统计来看,人工复评通过大概为机读的50%至70%,看最后会会复审捞人。
离线207151211r
只看该作者 4楼 发表于: 2019-11-25
今年很大可能不会再捞人了,取消考前审查,报名人数历年之最,基数大,提高一个百分点都多一百来号人,所以极有可能要按人数控制了
离线guohuawei189
只看该作者 5楼 发表于: 2019-11-25
回 207151211r 的帖子
承诺制要拿证变得很严格,估计有很多考过拿不到证的,阅卷宽严不好说。
离线207151211r
只看该作者 6楼 发表于: 2019-11-25
问题是考试前都已经承诺过了,阅卷专家默认所有人都是满足条件的,才不会考虑有人过不了后审的情况,万一后审过不了考生自己负责,这就是告知承诺制的初衷
只看该作者 7楼 发表于: 2019-11-25
刚开始接触考试,好好学习提高。
离线yuiopnm
只看该作者 8楼 发表于: 2019-11-25
占大头是什么?没坐25却填25个的?
人生终归寂寞
离线kudamono2018
只看该作者 9楼 发表于: 2019-11-25
楼主也都是猜测吧,什么都没有定论,
离线赵客胡缨
只看该作者 10楼 发表于: 2019-11-25
问题是机读现在未知,人工通过率更是未知。俩未知推出第三个未知,意义何在
工程笔谈
离线qian0011
只看该作者 11楼 发表于: 2019-11-25
