井筒涌水量预测及注浆堵水
E<yW\ https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=199363 cA%%IL$R [资料]隧道涌水的原因分析及治理措施
\Y"Wu https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172151 ]XI*Wsn [原创]洛阳玻璃厂人防工程涌水原因分析及治理对策
0GJn_@hr https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=150375 ]T%rjsN 7.治理方案论证
R
{-5Etv 7.1开采降水法
Pp )3(T: 此方法的基本原理是在人防工程周围打一定深度的开采井,进行连续不断定抽水,使人防工程处的地下水位整体下降,形成一个降落漏斗区。
eImn+_ N3 根据该处的地层资料分析,其开采井深度大于47m,口径大于550mm,井数不少于6眼,单井开采量大于250m3/h,以保持井内水位降深在2米左右,人防工程中心水位降1.5。
In`mtn q 这种方法的优点是:在地面施工,作业条件较好;开采水量可以供给生产及生活用水,减少单纯性开采的成本,一次性投资成本低。
^tXJj:wtS 其不足之处是:开采井需要不断地开采,长期运作成本高。
)/z@vY 7.2固边堵渗法
+nJUFc 此方法的原理是:在人防工程或地道四周打孔注防渗浆,使其凝固后形成一个防渗壳,隔断地下水向地道内的渗漏。根据防水壳形式的不同,有两种作业方式:
7)s^8+ (1)地面施工防水帷幕及底壳
OE}*2P/M> 采用钻孔高压注防渗浆,在人防工程周围施工一环状的隔水帷幕,钻孔深度进入地道地面下2-3m,防渗处理部位控制在地下水影响的高度内,然后在环幕里面,平均布孔注防渗浆,使其在地道地面下形成一防渗底壳,帷幕与底壳共同构成人防工程的防渗体系。
hWX% 66 这种方法的优点是:施工场地在地面,作业方便;形成的防渗体系减低了地下水水平及垂直的压力影响,使用寿命长。其不足之处是:地方建筑物障碍,施工实施困难。
=}.EY iD (2)地道内施工防渗层
Mbb x` 在地道四周打孔注防渗浆,凝固后形成一防渗壳。
9W(dmde> 其优点是:同样的防渗壳,其投入比上一种少。其不足是:受作业场地限制,其防水孔施工深度及防渗壳厚度有限,因此其抵御地下水渗透破坏的能力降低,防渗壳寿命不长。
rF]h$Z8o 7.3排堵结合法
~8lwe*lNV 此方法的原理是把上术排堵两种方法的作用结合起来,排就是不全部堵死现有地下水的渗流,而是规划一定的暗渠,使这些水汇集起来,然后用水泵抽出地道外排泄掉;堵则是在前面排的基础上,在地道四周加做一防渗壳,保持地道内不再有水的渗入。
F&&$Qn_+ 这种方法的优点是:水的排泄减少了其对防渗壳的浸压作用,会使防渗壳的寿命延长。其不足在于:一是工程造价大;二是防渗壳的出现缩小了地道内的空间,如不缩小空间,就必须破坏地道内原支撑结构;三是排水运作也是连续不断地进行,其运作成本也不可小视。
lV%N
