  • 3229阅读
  • 47回复
[求助/请教]桩基下沉和穿透土层能力判断 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-07-04
穿越城市轨道交通设施检测评估及监测技术规范 7,:QFV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326169 ,i'>+Ix<
[国家标准]顶管法管道穿越工程技术规程(DB 42T 1343-2018) $:>K-4X\}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327501 Eg ;r]?|6
[资料原创]SYT 6884-2012 油气管道穿越工程竖井设计规范 (*#S%4(YX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320696 PJ);d>tz
[国家标准]GB 50423-2013 油气输送管道穿越工程设计规范 3t8VH`!mL{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297597 se_1 wCYz
[热点讨论]穿越深厚圆砾层地下连续墙施工 z+;+c$X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298939 Nkc=@l {
[书籍]河流大型穿越初步勘察勘察技术要求 ,}J(&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149272 |TkO'QN
[求助/请教]冲孔灌注桩如何穿透中风化夹层 #HqXC\~n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310182 O Qd,.m
:X+7}!Wlo
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2021-07-11
只看该作者 1楼 发表于: 2021-07-04
[国家标准]定向钻进管线穿越铺设技术规范 b@`h]]~:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148396 '*lVVeSiFw
[国家标准]GB 50424-2007 油气输送管道穿越工程施工规范 +VT/ c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143864 grrM[Y7#~b
地下洞室岩体力学参数反演软件系统开发与应用 *3 8 u ~n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123329 Q #IlUo
油气长输管线隧道穿越不良地质治理 KDxqz$14 -
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108428 %\$~B?At
盾构法隧道穿越在用桥梁桩基础施工技术 VH M&Y-G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=95606 i24t$7q
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀资料,感谢! 2021-07-11
只看该作者 2楼 发表于: 2021-07-04
隧道穿越流砂层坍塌施工技术.pdf #(7^V y&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93822 @)XR
袖阀管注浆在隧道穿越楼房施工中的应用 ;oCSKY4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86978 r17"i.n
地铁隧道穿越大型老旧管线的处理措施 :'2h0 5R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86976 |"g+p)A
[书籍]西气东输管道工程中卫黄河穿越隧道场地工程地质条件评价 IFsh"i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=72360
1条评分土币+1
只看该作者 3楼 发表于: 2021-07-04
盾构穿越合流污水管施工中管线沉降的施工控制 #y'p4Xf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=43148 ~7gFddi=i
[转载]钻孔灌注桩穿越碎石粘土层的工程实践 @O/"s~d-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20385 `#:(F z
对所面临的难题,进行分析后认为,采用SPJ300型正循环钻孔工艺,钻透该层把握较大。上述几种方案中,综合各种因素考虑,方案四比较可行。原设计桩型不变,采用SPJ300型正循环钻机替代原10型钻机,加大钻杆力度,并改进钻头,采用筒体钻,增加钻头摩阻力,钻松土体,套取较大石块。根据桩径,结合采用大小直径钻头,用钻、磨、挤等方法钻进土层,将直径较大无法漂出的石块挤入桩侧土中。钻机数量由2台改为4台同时开工。经试桩,成功钻透了该土层。钻孔进尺较慢,⑥-2层土中钻进速度为50~80cm/h,一般单桩成孔时间为2~3天左右,但施工比较顺利。最后实际工期比原计划增加了20天左右,增加施工机械及人工费用约18万元。顺利完成了整个桩基工程施工。桩基施工完毕后,对其中部分桩进行了高应变动测,其余所有桩进行了低应变动测。结果表明,单桩承载力与设计要求值符合较好,桩身质量完好,达到了设计要求 .?
1条评分土币+1
只看该作者 4楼 发表于: 2021-07-04
地铁施工穿越铁路车站对列车限速的影响.pdf T)tTzgLD}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17795 |[p]]) o
地铁穿越城市既有建筑物时托换技术的应用.pdf r*ziO#[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17736 5=fS^]- F
粉砂地层小间距浅埋暗挖隧道穿越铁路施工技术 iVo-z#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8671 3NdO3-~)
穿越洛河段输气管道的加固_杨峰.pdf D~TlG@Pq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315451
1条评分土币+1
只看该作者 5楼 发表于: 2021-07-04
乌卡斯冲击钻能穿透厚层卵石吗? :G=ol2Q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7318 uz:r'+v
人工挖孔桩穿过流砂层的施工 9H53H"5q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6536 A+}O~,mxP8
变荷载作用下未打穿竖井地基固结分析.PDF ?;Da%VS3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=1615 dnM.
地铁施工下穿建筑物沉降控制标准研究.pdf n\$.6 _@x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18683
1条评分土币+1
只看该作者 6楼 发表于: 2021-07-04
下穿大型铁路站场的地铁车站施工对线路变形影响的监测分析.pdf roIc1Ax:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18723 a!&m\+?
盾构法修建正交下穿地铁隧道对上覆隧道的影响分析.pdf D}2$n?~+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18699 KPZqPtb;
[求资料]求输油气管道勘察报告、油气管道穿、跨越报告 \.F|c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31529 yATXN>]l
MT-T 958-2005 石门揭穿突出煤层震动爆破技术条件.pdf WpkCFp
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24264 VT;cz6"6b4
人防工程穿墙管线变形破坏计算研究 " "CNw-^t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=44010
只看该作者 7楼 发表于: 2021-07-04
[其他]隧道穿越复杂岩体的水文工程地质原因分析.pdf }vW3<|z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42043 px^brzLQo
天府广场下穿隧道基坑开挖实测与预测分析 eS2VLVxu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33725 ^>h2.A J
[热点探讨]锤击法PHC-AB型管桩的穿透力 ,u
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59273 wtfM }MW\
[其他]何种型号的旋挖钻机可穿透漂石层? 5pq9x4&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55174 ZIaFvm&q7Z
[请教]如何判断是否将淤泥夹砂互层钻穿 ?MJ5GVeH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50359 S@C"tHD
只看该作者 8楼 发表于: 2021-07-04
北京直径线暗挖段穿越既有建筑物风险控制 8\8%FSrc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=64602 *wJ'Z4_5F
[求助]锚索(杆)怎么穿过钻孔灌注桩? wGA%h.[M|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=63003 v:@ud,d<
盾构穿越难点专题方案 &E8fd/s= k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=89732 .s<tQU
穿D级危房的控制爆破技术.pdf 2v\-xg%1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93498 .t9zF-jk
穿既有公路的土江冲隧道双层管棚设计及监测分析.pdf k3t2{=&'&x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93479
只看该作者 9楼 发表于: 2021-07-04
[热点探讨]挖穿灰岩持力层行吗??? =F}e>D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=105701 >, }m=X8
[资料]西安地铁穿越地裂缝研究【经典】 ;"/ "
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221287 'u2Qq"d+
[热点讨论]关于基坑支护中搅拌桩止水帷幕是否需要穿过淤泥层问题的讨论? -m~[z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220434 O}3M+
[原创]大穿透深度地质雷达 lEC58`Ws
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291839
只看该作者 10楼 发表于: 2021-07-04
[讨论]请教盾构下穿河流应注意哪些风险 W.n@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=275927 (s{%XB:K
[急切求助]关于预压砂井未打穿压缩土层 cVn7jxf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307680 Zk}e?Grc
[热点讨论]穿越深厚圆砾层地下连续墙施工 BoIe<{X(9
只看该作者 11楼 发表于: 2021-07-04
求助/请教]管桩的贯入度怎么计算? P<4jY?.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285521 At bqj?
原创]我终于找到了标准贯入实验确定粘性土承载力标准值的资料了 [[ s k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=184269 /CA)R26G
[求助/请教]PHC管桩沉桩至设计深度,但贯入度大怎么处理? U5Ho? `<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241669 =$`DBLX
原创]标准贯入试验规程YS5213-2000 $yFur[97C
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282156 H8-,gV
[请教]比贯入阻力计算桩侧摩阻力和桩端承载力 y:|7.f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127234
