  • 1441阅读
[热点探讨]关于场地类别的划分 [复制链接]
离线xfswjtu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-07-05
有一个建筑场地,地层分别为:0~5.2m,中风化泥岩,剪切波速740m/s,5.2~7.5m,强风化泥岩,剪切波速为407m/s,7.5m以下均为中风化泥岩。场地土覆盖层厚度可以确定,为7.5m;但是这个场地类别怎么确定呢?根据抗震规范表4.1.6,按等效剪切波速,计算得出的等效剪切波速为669.4m/s,场地类别为Ⅰ1类,但是等效剪切波速适用于土层,对于岩石表中采用的是剪切波速,而表中又没有对于剪切波速500m/s的岩层划分场地类别,也没法确定这个场地确定场地类别是采用中风化泥岩还是强风化泥岩的剪切波速。因此,特向各位大神请教,请明示!
搬砖工
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2021-07-05
[热点探讨]疑难杂症·:建筑场地的类别判断 kCwTv:)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324374 7 IHD?pnZ
离线yzpzkw05
只看该作者 2楼 发表于: 2021-07-05
离线特种兵
只看该作者 3楼 发表于: 2021-07-06
泥岩可不划分风化程度 Q$)|/Y))
本场地建议划为二类场地,类别越大,地震水平力设计值越大,采用的抗力越大,难以抉择的时候荷载或作用采用不利情况考虑,对结构安全有利
离线staringoion
只看该作者 4楼 发表于: 2021-07-11
按照规范是I1类场地
我的世界大部分时间都是晴空,因为我没有低沉的时间
离线zzh121680
只看该作者 5楼 发表于: 2021-07-15
场地类别个人感觉应该是从大的方向来把握吧,假如场地大部分地段出露中风化基岩,强风化作为夹层分布的话,完全可以划分成I1类场地 ,你要是分成Ⅱ类,业主肯定不愿意。
离线zsn890524
只看该作者 6楼 发表于: 2021-07-15
离线liufeihu0895
只看该作者 7楼 发表于: 2021-07-26
覆盖层厚度从室外标高(或±0.00标高)至基底标高(考虑基坑开挖),厚度小于5米按Ⅰ1类,大于等于5米按Ⅱ类。意见仅供参考!!!
