  • 5719阅读
  • 26回复
[热点探讨]疑难杂症·:建筑场地的类别判断 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-08-06
比如一个场地,有几栋建筑物,一个钻孔等效剪切波速在260m/s,土层厚度3.0m,下面是基岩,按照建筑抗震设计规范2016年版表4.1.6判断为Ⅰ1场地类别。因为建筑场地低洼,要填土3.0m,然后修建,这时覆盖层为6.0m,按照4.1.6表,应该属于Ⅱ场地类别? F=EAD3
现在问题是 @ZK#Y){
1.一个场地几幢建筑物,是按照每栋建筑物分别进行评价场地类别,还是按照整个场地,按照不利情况(什么是不利情况?大家说一下)覆盖层厚度起伏较大(比如3-6m)定为建筑场地类别? M3Q#=yy$D$
2.场地类别评价是按照勘察期间场地覆盖层条件进行,还是按照建筑物修建的场地进行类别评价? /x"gpKwsB
3.场地类别Ⅰ1和Ⅱ对建筑造价以及结构计算有什么影响? 9qc1^Fs~
{l-,Jbfi`
xO`w| k
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-08-06
只看该作者 1楼 发表于: 2020-08-06
场地土类型和建筑场地类别有何区别? [Tby+pC
https://zhidao.baidu.com/question/488318581.html qEX2K^y'4"
上部结构与地基基础是复杂相互作用的整体,地震经验表明,相同或相近的建筑物在场地条件不同时,所产生的震害也不相同.按照我国现行的设计方法,大部分建筑的上部结构都是单独进行设计计算的,为了使建筑物在不同场地条件时能够进行更合理的设计,同时保证安全性和经济性,引入了场地类别的区分.文章分析了相同建筑结构在不同场地类别条件下影响结构主要材料用量的因素,并利用结构设计软件PKPM对分别位于Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ类场地条件下的框架结构办公楼结构进行设计,计算出主要结构材料用量.对比得出相对于Ⅰ类场地,当建筑结构位于Ⅱ,Ⅲ类场地时,结构混凝土用量增加4%,结构钢筋总用量增加17%,53%. daE/v.a4|
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1affe3437cc6161248ed9fe99f34117c&site=xueshu_se GeWB"(t
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀资料,感谢! 2020-08-06
只看该作者 2楼 发表于: 2020-08-06
场地类别对建筑结构的影响分析 m%ET!+
http://www.doc88.com/p-6475567975433.html :b=`sUn<X+
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 3楼 发表于: 2020-08-06
II、III类不同场地类别对计算结果的影响 En5Bsz !
https://www.doc88.com/p-7304595905503.html?s=rel&id=3 wjS3ItB
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2020-08-06
挖方填方区建筑场地类别的确定 Xc Pn
http://www.hbyongheng.cn/newshow.asp?id=11 t`F%$q
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-08-06
只看该作者 5楼 发表于: 2020-08-06
对建筑场地类别划分方法的探讨 zFv>'1$
http://www.doc88.com/p-8496878266732.html BU])@~$
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 6楼 发表于: 2020-08-06
罗马数字:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ [l'~>
建筑中的场地分类为四种,请问哪一种对建筑物结构有利? 4.对建筑结构最有利的是一类场地,二类其次,依次次之。 ,D~C40f
https://zhidao.baidu.com/question/127440478.html cV)C:!W2
建筑场地类别 P3@[x
https://baike.baidu.com/item/%E5%BB%BA%E7%AD%91%E5%9C%BA%E5%9C%B0%E7%B1%BB%E5%88%AB/2885535?fr=aladdin # {!Qf\1M
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2020-08-06
对建筑场地类别判定的几点思考 ,R*ru*
https://wenku.baidu.com/view/b70eea6d4afe04a1b071dec6.html .F}ZP0THnZ
”一个小区出现不同场地类别“,这种可能是存在的,尤其半填半挖、基岩起伏较大时 6P+8{ ?V&
覆盖层厚度和场地类别评定问题 3Jk;+<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320404
共1条评分 ,土币+1
离线yt新人
只看该作者 8楼 发表于: 2020-08-06
1.一个场地几幢建筑物,是按照每栋建筑物分别进行评价场地类别,还是按照整个场地,按照不利情况(什么是不利情况?大家说一下)覆盖层厚度起伏较大(比如3-6m)定为建筑场地类别? Fc42TH p
答:可以按栋(重庆要求按栋),也可按整个场地按不利情况。什么是不利情况,就是按这个情况设计更保守,更安全,建筑更牢固,更能抗震。 Lsuc*Ps
oREZ^pE@
2.场地类别评价是按照勘察期间场地覆盖层条件进行,还是按照建筑物修建的场地进行类别评价? -zMXc"'C^k
答:勘察时要提供整平后的场地类别。勘察时的场地类别写也无妨,设计要用的是整平后的。 ?u 9) GJO[
G4AX8@;U
3.场地类别Ⅰ1和Ⅱ对建筑造价以及结构计算有什么影响? t</Kel|D
问设计。
离线issn04510712
只看该作者 9楼 发表于: 2020-08-06
好资料,感谢了。
离线issn04510712
只看该作者 10楼 发表于: 2020-08-06
回 cdddd 的帖子
cdddd:场地土类型和建筑场地类别有何区别? (!{_O_&
https://zhidao.baidu.com/question/488318581.html 0Q%'vBX\`
上部结构与地基基础是复杂相互作用的整体,地震经验表明,相同或相近的建筑物在场地条件不同时,所产生的震害也不相同.按照我国现行的设计方法,大部分建筑的上部结构都是单独进行设计计算的,为 .. (2020-08-06 07:17)  ]?mWnEi!z
luLm:NWUM
感谢分享!好资料。
离线issn04510712
只看该作者 11楼 发表于: 2020-08-06
回 cdddd 的帖子
cdddd:场地类别对建筑结构的影响分析 k/!Vv#8
http://www.doc88.com/p-6475567975433.html (2020-08-06 07:19)  #C4
O)&xT2'J
多谢了,很好的资料。
