C30的轴心抗压强度设计值是14.3N/mm2,C40的轴心抗压强度设计值是19.1N/mm2。C30的轴心抗压强度标准值是20.1N/mm2,C40的轴心抗压强度标准值是26.8N/mm2。 R74RJi&
普通混凝土划分为C10、15、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80十五个强度等级。混凝土立方体抗压强度:按照国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T 50081——2002)的规定,以边长为150mm的立方体试件,在标准养护条件下(温度20+-2度,相对湿度大于95%)养护28天进行抗压强度试验所测得的抗压强度值,称为混凝土的立方体抗压强度。 )fuAdG
这样桩身强度至少C40 c#9=o;1El
FKtCUq,:
L.9@rwfI
