  • 13466阅读
[土工试验]土体结构屈服应力比? [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-11-13
土体结构屈服应力比?具体定义?
土体的结构性
第一章 土体变形特性与非线性本构关系
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-13
钢材的屈服比的定义
是指钢材的抗震性能,是由钢筋的抗拉强度实测值/屈服强度实测值得来的,其结果不能小于1.25。
它反映钢材的利用率和使用中的安全可靠程度。
几种屈服准则的屈服应力比较分析
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-13
[土工试验]请问一般土体的屈服应力是多少
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260624
土不是理想的弹性材料,也不是理想的塑性材料,而是一种弹塑性材料。受力作用,弹性变形和塑性变形几乎同时发生。
不同性质的土,性质差异非常大。没有固定的屈服应力。
是一般取试样在15%或20%时的剪应变所对应的应力值,应该说土体不用屈服强度这一指标,对钢材才适用嘛。。。。
1应力应变曲线线性段得末端;
2无明显弹性段的应力应变曲线可用双线性方法,取两条直线的交点
[土工试验]土的初始屈服应力
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=238978
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-13
弹性变形的末点即为屈服点,塑性变形的末点为临界破坏点。
所谓屈服,应该是应变增长,而应力基本不变,对于土体应该是基本不存在屈服过程的
[土工试验]如何知道土体的屈服应力?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143559
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-13
[土工试验]粘性土  屈服应力是破坏应力的0.5左右,正常吗?
一般性土按邓肯-张模型定义的抗剪强度破坏比多在0.7-0.9之间
土体在收到很小的力的时候就开始屈服呀。应该是土体的破坏应力比。即破坏时的应力与极限应力的比。
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140693
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-13
极限分析与土体塑性(limit analysis and soil plasticity)英文版
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328603
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-14
岩土体工程地质类型及特征
DZ0219-2002 DZ 0219-2002 岩土体工程地质分类标准
工程岩土学_岩土体的工程地质分类
[书籍]《土体原位测试机理、方法及其工程应用》
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=51191
