土的孔隙比e<()时,土是密实的低压缩性土;e>1时,为疏松土 WNYLQ=;
西安科技大学土力学地基基础简答题 (kuZS4Af
土壤含水量:土壤孔隙中的水重和土壤颗粒重的比值。 n
~3c<{coZ
B-gr2-
土壤含水量在5%内称干土,在30%以内称潮土,大于30%称湿土。土壤含水量的多少,对土方施工的难易也有直接的影响,土壤含水量过小,土质过于坚实,不易挖掘。含水量过大,土壤易泥泞,也不利施工,人力或机械施工,工效均降低。以粘土为例含水量在30%以内最易挖掘,若含水量过大时,则其本身性质发生很大变化,并丧失其稳定性,此时无论是填方或挖方其坡度都显着下降,因此含水量过大的土壤不宜做回填之用。 T&23Pf 1
L6`_)
4、土壤的相对密实度:它是用来表示土壤在壤筑后的密实程度的,可用下列公式表达:D=(ε1-ε2)/(ε1-ε3)式中D——土壤相对密实度ε1——填土在最松散状况下的孔隙比;ε2——经辗压或穷实后的土壤孔隙比;ε3——最密实情况下土壤孔隙比。(注:孔隙比是指土壤空隙的体积与固体颗粒体积的比值) Y)
t}%62
