  • 4298阅读
  • 57回复
[求助]虚填土的沉降计算和估算 [复制链接]
只看该作者 48楼 发表于: 2022-05-08
[求助/请教]圆形基础中心点与圆边缘上点的沉降差控制计算 g7UZtpLTm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307246 &FpoMW
[急切求助]施工顺序-沉降差 W?:e4:Q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311175 uGc0Lv4i/
只看该作者 49楼 发表于: 2022-05-08
(二)地基不均匀沉降引起的裂逢房屋在建成后,地基一般都会下沉。如果地基沉降不均匀,沉降大的部位与沉降小的部位发生相对位移,在墙体中产生剪力和拉力,当这种附加内力超过墙体本身的抗拉抗剪强度时,就会产生裂缝,且这些裂逢会随地地基的不均匀沉降的增大而增大。这种裂逢一般成斜裂逢,且裂缝走向凹陷处。这种裂缝在建筑物下部比较明显,由下向上发展,呈“八”字,倒“八”字﹑水平、竖逢等。当长条形建筑物中部沉降过大,则在房屋二端由下往上呈“八”字形裂逢,且首先在窗角上突破;反之,当两端沉降过大时,则形成两端由下往上倒“八”字型裂缝,也首先在窗角上突破,也可在底层中部窗台处突破形成由上至下竖缝;当某一端下沉过大时,则在某端形成沉降端高的斜裂缝;当纵横墙交点处沉降过大,刚在窗台下角形成上宽下窄的竖缝,有时还有沿窗台下角的水平缝;当纵横墙凹凸设计时,由于一侧的不均匀沉降,还可导致产生水平推力而形成力偶,从而导致交接处的竖缝。 !"LFeqI$lr
关于填充墙砌体门窗口角部八字裂缝原因分析及防治措施 [y&uc
要读一下 @b9qBJfQ
[热点探讨]基坑或边坡裂缝种类 ?dy t!>C
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324672 LL_@nvu}M
[求助/请教]房屋裂缝检测与处理技术规程 { V$}qa{P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327774 Y_FQB K U
只看该作者 50楼 发表于: 2022-05-08
它的 墙面形式有两种:一种是顺砖层上下对齐(称十字缝),一种是顺砖层上下相错半砖(称骑马缝)。 这种砌筑法调整错缝搭接时,可用‘内七分头’或‘外七分头”,但以‘外七分头”较为常见。 juA}7
mYFc53B
只看该作者 51楼 发表于: 2022-05-09
学习学习。
只看该作者 52楼 发表于: 2022-05-09
这里有关填土掺合块石和卵石、可以减少土压力。消除膨胀性和冻胀性 L+G i
坦墙滑动稳定性计算方法探讨 L i+|%a
e 8^%}\F
坦墙滑动稳定性计算方法探讨 dKmPKeJM
|!J_3*6$>*
垣墙 yuán qiáng[wall] 院墙;围墙 rS0#]Gg
坦1.平而宽广:~途。 2.心里安定:~然。 3.直率;没有隐讳:~率。~白。 7 6HB@'xY
4M;S&LA
离线withmeliu
只看该作者 53楼 发表于: 2022-05-10
离线sufenglan
只看该作者 54楼 发表于: 2022-05-13
学习学习
离线tangsz2002
只看该作者 55楼 发表于: 2022-09-15
离线kun123321
只看该作者 56楼 发表于: 2022-09-25
学习一下
离线xglong
只看该作者 57楼 发表于: 2023-03-07
学习一下。
