地上水池沉降不均匀如何纠正 qjFz}6
钢筋混凝土水池沉降监测及数据分析 I<`K;El'
软土地基上大面积水池的沉降 k|k
在密实粘土地基中深水池沉降分析 ea kj>7\s
这类建筑构筑物的沉降和变形可以参照《建筑地基基础设计规范》(GB_50007-2011),或者《地基基础设计规范》(GB50007-2002)。 ;IZ*o<_
在规范中,对沉降观测的中误差有限制,相对于起算点或者基准点的测量误差不超过±6~±10mm。那么当检测到的水平位移量或者沉降量大于其二倍时,就要警惕。 =iW!Mq
当水池均匀沉降时,当沉降量小于200mm时,如实提供成果,与设计书对照。如果沉降不均匀,是危险情况,倾斜值不大于0.008。 2BZYC5jy
另外,还要考虑地基土层情况而定,比如高压缩土和中低压缩土的沉降容许值也是不同的。必须根据情况进行计算。中低压缩土上,基础局部倾斜值不能大于0.002。 9^6E>S{=
s6bILz-u
