  • 3078阅读
  • 66回复
[热点探讨]石笼和护岸墙 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-12-31
石笼、和排水沟、护岸墙 e\+~
[热点探讨]实例:河道淤土坝和护滩设计需要注意问题 bF8xQ<i~Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330540 ?kG#qt]Q5
[请教]紧急求助:淤土坝设计 M,=@|U/B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326059 |R:v<
淤土坝还是淤地坝,哪个更规范? QmDhZ04f
淤地坝,由浅到深讲解! FN8=YUYK%
w7.?zb!N
1.淤积:大雨过后,院子里~了一层泥。 H@OrX
2.淤积起来的:~泥。~地。 I=3B 5u
3.淤积的泥沙;淤泥:河~。沟~。 uH~ TugQ~
4.(血液)不流通:~血。 7J </7\
5.液体沸腾溢出:米汤~了一锅台。 RLeSA\di
⒈  淤泥沉淀而成的土壤。 HquB*=^xh
2条评分土币+18
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2023-01-03
矿石人 土币 +5 向您学习,牛人 2022-12-31
只看该作者 1楼 发表于: 2022-12-31
【视频直播】GEO5石笼挡土墙设计 re 1k]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320594 1&dsQ, VDl
[基础考试]JTJ300-2000港口及航道护岸工程设计与施工规范 cTIwA:)D
[ppt]生态型护岸工程的设计要点 6xzR*~ 7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15112 +K?N:w
zl0:U2x7
1条评分土币+13
只看该作者 2楼 发表于: 2022-12-31
【工程实例】GEO5石笼挡土墙设计模块在重庆某公路边坡支护工程中的应用 )"3oe ?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295259  eV=sDx
GEO5_v19版石笼、砌体、砌块挡墙中新增功能 1Kf t?g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292884 JP*wi-8D
石笼当挡土墙设计模块 LmdV@gR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281614 3rdxXmx
1条评分土币+13
只看该作者 3楼 发表于: 2022-12-31
[新材料]急求   石笼网 检测规范        检测项目!!! hrt-<7U
GEO5石笼挡土墙设计视频教程 - $/{V&?t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278023 Vo8"/]_h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278853 q2i~<;Z)9
GEO5石笼挡土墙计算原理及应用 v]S8!wU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277884 zz*[JIe
[出售]pvc格宾石笼 加筋格宾笼 宾格网挡墙 宾格笼 镀锌石笼网箱 eA^|B zU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244042 7Wn]l!
1条评分土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2022-12-31
有没有高人做过石笼的?? !5-[kG&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242739 lhU#/}Z
[工程现场]钢丝网石笼挡墙 M#m7g4*L!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119181 l?~h_8&fT
[水利]土工石笼袋应用工程案例 gK'MUZ()
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=184398 RZjR d
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2023-01-03
只看该作者 5楼 发表于: 2022-12-31
[求助]Gabion wall (石笼墙) ">o/\sXeH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84424 MG6Tk(3S
抛石护岸工程 hug12Cu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4990 `'>>[*06:a
生态型护岸工程的设计要点 V6L_aee}CK
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15112 YW5E |z
护岸1-2页未,下切、护底 +%yh@X6
1条评分土币+1
只看该作者 6楼 发表于: 2022-12-31
[图文探讨]河谷的快速下切 V=c&QPP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=245899 *)w 8fq
[土工试验]大家都来分享一下切割岩样的经验吧! &8(2U-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147182 "}!vYr
问一下切应变 _E~uuFMn*R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140149 kTzZj|l^\
切应变,物体受力产生变形时,体内各点处变形程度一般并不相同。用以描述一点处变形的程度的力学量是该点的应变。为此可在该点处到一单元体,比较变形前后单元体大小和形状的变化。 # WxH
泰诺、小剂量激素(防止骨头坏死,静脉注射)克嘎米(克咳敏的功效与作用) .1}u0IbJ
镇咳、平喘、祛痰、抗组胺、抗麻醉。 K)k!`du!6
2q#$?qs_b
克咳敏的主要成分是盐酸二氧丙嗪,克咳敏具有镇咳、平喘、祛痰、抗组胺和局麻作用。镇咳作用比较强,与可待因相当,临床用于镇咳、祛痰,主要用于急慢性支气管咽和各种疾病引起的咳嗽,主要的副作用就是可以出现困倦、乏力,驾驶人员及高空作业者慎用。 DQ~@=%?ni
泰诺 `w q\K8v
)TWf/L cp
1条评分土币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2022-12-31
切应变(Shear Strain) "\B Li C
切应力引起切应变(仅供理解,严谨性的描述查阅其它专业书籍) . E.OBn
切应变与线应变的区别 O[ N{&\$
什么叫正应力、正应变、切应力、切应变 'al-C;Z
切应变:该点处,某一方向的截面上所分布的剪切力所产生的长度方向的应变称为切应变。也称为剪应变。 u!F3Rh8D
gs. K,xma
1条评分土币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2022-12-31
河床与河岸防冲刷@雷诺护垫护坡 n0EKNMO
保护河床防止冲刷雷诺护垫 V+E2nJ
吕梁河床护底防冲刷格宾石笼@阿勒泰格宾石笼生产供货商@格宾石笼材料价格 1tD4 I
生态格网石笼网防洪护河起源于2000年前 >SccoI
河床加固雷诺护垫/护坡护岸 s'i1!GNF B
雷诺护垫是由优质低碳钢丝或者表面包塑pvc机编织而成的六角网,主要用于边坡护坡,河床铺底防冲刷等等。 d,$[633It}
[t0gXdU 6
1条评分土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2022-12-31
[论文]水下模袋混凝土护坡护底施工技术 %Wn/)#T|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=112906 8%2*RKj
长江深水航道护底工程完成 %I[(`nb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269325 rAk*~OK
#;>J<>
1条评分土币+1
只看该作者 10楼 发表于: 2022-12-31
是水力冲填坝的一种。它是利用黄土山区的高陡坡,料场位于坝顶以上等自然地形条件,将水引至料场,用水枪、爆破或人工开挖等方式松土,藉水流冲力把土料拌成很稠的泥浆,经输泥渠送入筑有围埂的坝面,在上部土层自重压力作用下,经脱水固结,逐渐形成均匀密实的坝体。这种坝型各地还有叫做自流式冲填坝、泥浆坝、拉沙坝、流泥坝的。它具有泥浆稠、颗粒分选性小,强度随脱水固结的进展而增长、质量均匀等特点。 p;U[cGHC
⑤按照施工方法的不同,对于土石坝可分为碾压土坝、水力冲填坝、水中填土坝、土中灌水坝、水坠坝、抛填式堆石坝、碾压式堆石坝、定向爆破坝等。对于混凝土坝,大多为现场浇筑,也有将预制构件装配而成的装配式坝和采用干贫混凝土经碾压而成的碾压混凝土坝。 C<eeAWP3v
④按坝的高度可分为低坝、中坝和高坝(中国规定:坝高30m以下为低坝,30~70m为中坝,70m以上为高坝)。 qdjRw#LS^q
:Dw;RcZQ
1条评分土币+1
离线矿石人
只看该作者 11楼 发表于: 2022-12-31
向您学习,牛人
