  • 26222阅读
  • 10回复
[你问我答]怎么提升实际处理事务能力 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-07-15
为何很多人知道很多,遇到具体事务,还是毫无头绪,束手无策!问题出在哪里?知道怎么才能成为指导行动的利器?大家可以讨论一下,第一:问题出在哪里?知道怎么转换指导行动,是知识无用,还是知识没有完全掌握?第二:是因为没有处理问题的思路,无法把知识转化成行动?第三:缺乏判断力,对问题本质看不透,导致无法下手?第四、第五。。。。。等等?大家说一下啊!
改进规范地基承载力确定方法的建议
这篇文章提出确定方法建议是啥?可行性多大?从技术、经济上有何问题!?
只看该作者 1楼 发表于: 2023-07-15
cognition:认识;认识力
词根词缀: co- 共同 + -gn- 知道 + -ition 名词词尾
cognition:认知
co-, 强调。 -gn, 知道,了解,词源同 can, know.
capacity:容量,容积;能量,能力;接受力
词根词缀: -cap- 拿 + -acity 名词词尾
词义辨异: capacity 表示人的接受 , 理解等方面的能力 , 还可表示其它无生命事物的承受 , 容纳 , 装载能力。 ability 指人办事等实际应用上的才能。
如何通过自我认知提升人际交往能力
在职场上,提高为人处事的认知能力,其根本所在是要人讲道理
只看该作者 2楼 发表于: 2023-07-15
蓝毗尼( Lumbinī,又译岚毗尼、腊伐尼、林微尼等),在今尼泊尔境内。处于尼泊尔西南和印度交界处,在鲁潘德希县境内,距加德满都280公里。
1.毗连:~邻。2.辅助
修行佛教,圆满觉悟真理者之总称。意为觉者、觉悟者。
人的能力都分为哪几种(人的先天能力有哪些)
只看该作者 3楼 发表于: 2023-07-15
[规范]水域纳污能力计算规程(国标)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332522
[专业考试]能力+心态+策略
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321736
[工程案例]城市地下空间的抗震能力及其优化选型
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316131
[其他]采购评审专家需要掌握哪些知识和能力?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309326
[随笔]作为岩土人,应该怎么样去提升专业能力
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307814
[板块意见]大家谈https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267315一谈一个优秀的岩土工程师应具备哪些能力?
只看该作者 4楼 发表于: 2023-07-15
[求助/请教]请教一般钻机钻进能力怎么判断?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279403
[急切求助]如何加强自己的实践能力
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266582
侧壁自稳能力临界高度 计算的问题
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243809
[询问]岩土从业前需具备的知识或能力
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242378
[疑难诊断]在计算这么发达的年代专家还是很强掉手算能力,对我们岩土有很大作用吗?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241082
[调查]感觉现在的研究生业务能力真是和前几年没法比啊
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180605
JGJ T J21-2011公路桥梁承载能力检测评定规程
JGJ T J21-2011公路桥梁承载能力检测评定规程.pdf (2166 K) 下载次数:3351
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164157
只看该作者 5楼 发表于: 2023-07-15
[热点探讨]找有能力的公司或个人一起开创事业。
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=160437
[评论]技术水平与经营能力的比较
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127598
[生活百科]成大事必备9种能力、9种手段及9种心态
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=125335
怎么提高CAD绘图能力
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122781
如何提高英文的科研写作能力
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119737
[其他]刘西拉教授是不是够评院士的能力?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121318
刘西拉(清华大学土木工程系主讲教授)252 0
1940年1月生,山东人,出生于江苏南京。现任上海交通大学船舶海洋与建筑工程学院教授
只看该作者 6楼 发表于: 2023-07-15
计算机应用能力考试专用教程_Word
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99210
[讨论]设计参数对斜坡桥基承载能力的影响分析
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94290
[随笔]想想,看看,暂时还没有能力做
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93352
[求助/请教]桩基的承载能力和持力层承载能力不一致的解释
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58403
[原创]关于桩的抗弯能力计算及抗弯能力折减系数
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=53925
提高岩体中地下工程承受动载能力的技术途径
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45860
只看该作者 7楼 发表于: 2023-07-15
[灌水乐园]能力与命运在人的一生里的定义!!!!!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4056
科研方法]如何自我培养科研综合能力!!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6479
[ppt]城市灾害应急能力评价的基本框架
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21450
改变钢筋布置方法 增加房屋抗震能力
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31096
[课题申报]自我培养科研综合能力
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38962
[热点探讨]岩土工程勘察技术人员需要具备哪些能力和知识结构?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42729
离线强夯施工
只看该作者 8楼 发表于: 2023-07-16
        借承载力这个话题说一点我专业内的一点个人的小想法,作为一家强夯施工单位,个人认为承载力放在我们强夯上不是一个重要指标。在岩土工程中面临的三大问题是抗剪、变形、渗透。承载力仅仅是减小变形指标带来的一个副产品而已,单纯提高承载力很简单,不同的强夯能级对提高承载力差异不大,而且承载力的提高与主夯能级关系也不大,主夯能级仅仅是一个加固深度,满夯对承载力提高关系较大。打一遍满夯就能提上来很高的承载力,但是这个承载力没多大意义,减小变形才是关键,承载力只是在减小变形过程中产生的一个副产品,变形指标才是核心。多年前我们参与的山东日照某商品油储存库项目场地为新近吹填与回填土,结合地勘和设计要求我们采用12000kn.m强夯置换,试夯结束后,为了真实模拟一个油罐建在上面我们做了一块7m*7m载荷板,做了一个3100吨的静载实验用了半年时间来监测它的变形,检测结果也验证了我们方案的可行性。单纯判定一个强夯项目施工结束后合格不合格很多情况下是与检测单位的做法有关系的,静载试验中不同大小的载荷板7m*7m和1.5m*1.5m载荷板做出来的承载力结果完全不一样。因为变形出现问题的案例比比皆是,广东惠州某石化项目,强夯预处理然后再做桩基,强夯完以后做静载实验测得承载力没有问题,满足设计要求,结果打完桩油罐立上去在建的过程中地基就下沉了38公分。强夯应该基于变形控制进行设计和施工。按变形要求选择强夯设计能级和工艺;对差异较大、变形量较大采取调平工艺;
        在我们强夯这个领域内,如何发挥出他的优势,桩有桩的优势,强夯有强夯的优势,如何结合起来灵活应用,才能扩大市场。把我擅长的搞懂了,用强夯去替代一部分桩基、或者完全替代不是没有可能,多年以前我们就已经有了很多强夯替代部分桩基和完全替代桩基的真实案例。
         葫芦岛某核设备厂,地质情况开山填海形成,回填料级配不均匀,一般粒径为10-200mm,含量为50%-80%,最大可见粒径为300-800mm,回填厚度8-9米;对地基处理设计要求很高,重型、中型跨柱基及重要设备下,地基承载力特征值≥350kpa,变形模量≥25mpa;轻型跨柱基、及其它设备及室内道路、地坪下,地基承载力特征值≥300kpa,变形模量≥20mpa,最终沉降量≤120mm,相邻柱子差异沉降≤30mm。原计划为打桩,但是这种地质情况下桩基的实施难度很大,而且周期长造价高。        为了解决这些难题,我们提出厂房分区进行强夯处理,重型、中型跨厂房柱基承受上部载荷较大(400吨航吊),受力后产生较大沉降,为减小与轻型跨柱基的差异沉降,需增大有效加固深度或形成刚度更大的加固体。首先采用10000kn.m能级柱锤强夯在要求有效加固深度范围内形成置换碎石墩,之后采用12000kn.m能级平锤强夯在柱基下12*12m范围内形成外扩碎石墩,确保柱基应力扩散的一定范围内形成刚度均匀的加固体,有效控制柱基的沉降。最后采用2000kn.m能级满夯,以夯实地基浅部填土,保证浅层地基承载力达到设计要求,强夯处理后采用浅基础方案。项目竣工投入使用后,进行了2年的沉降观测,沉降已基本稳定。厂房柱基整体沉降比较均匀,最大沉降量14.7mm,相邻柱基最大差异沉降量为6.3mm,均满足设计要求。
有了这种案例做完去测变形,测完变形在返回来计算,就为我们积累了经验,下次干我们怎么去计算,算变形难就难在了母量选取,参数的选取,我们掌握了大量的实测资料,在遇到这类项目我们就有了经验,市场就拓宽了,这样我们的强夯市场范围就能拓展到了桩基市场。
楼主留言:
写的非常不错,问一下强夯能级这么大10000KN.m和12000KN.m单价多少,应该不低!?
只看该作者 9楼 发表于: 2023-07-17
麦卡锡七步法的市场细分步骤如下:(1)以需求定汽车维修市场范围。(2)估计潜在客户的基本要求。(3)分析潜在客户的不同要求。(4)剔除潜在客户的共同需求。(5)给不同的细分市场暂时定名。(6)再深入考察细分的维修市场的科学性、合理性和可行性。(7)估算不同细分市场的规模和获利水平。 涉及知识点:汽车维修企业管理
麦肯锡七步分析法又称“七步分析法”是麦肯锡公司根据他们做过的大量案例,总结出的一套对商业机遇的分析方法5?fr=ge_ala。它是一种在实际运用中,对新创公司及成熟公司都很重要的思维、工作方法。
知名战略咨询公司麦肯锡,常用的分析模型
目标确定后如何实现?这五步很重要
目标分解简化
目标确定法
target:靶子,目标,对象
来自古法语 targe, 圆盾,小盾,来自 Proto-Germanic * targo, 边缘,端点,来自 PIE * dargh, 围起 来的一块,围栏。后引申记号义靶子,目标,对象。
该词的英语词源请访问趣词词源英文版:target 词源,target 含义。
target:靶子,目标,对象
simplify:简化,使单纯
词根词缀: sim ( -simil- )相似 , 相同 + -plic- 折叠( c 略) + -fy 动词词尾
该词的英语词源请访问趣词词源英文版:simplify 词源,simplify 含义。
simplify:简化
simple, 简单的, -fy, 使。引申词义使简化。
decompose:腐烂,分解
de-, 不,非,使相反。 compose, 组成。即分解,腐烂。
该词的英语词源请访问趣词词源英文版:decompose 词源,decompose 含义。
decompose:分解,(使)腐烂
词根词缀: de- 否定 + com- 共同 + -pos- 放置 + -e
只看该作者 10楼 发表于: 2023-07-17
经典方法论:麦肯锡解决问题的7个步骤,七步分析法,值得学习!
五力分别是: 供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力、行业内竞争者现在的竞争能力。五种力量的不同组合变化 最终影响行业利润潜力变化。
