  • 5712阅读
  • 76回复
[疑难诊断]23年上午案例第5题 铁路桥墩题目错误 [复制链接]
离线shaohu1985
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-11-29
原题中题干为桥墩基础,但规范正文中的表格又是约定的非岩石地基上的桥台,且规范条文说明中也是仅对桥台的容许[e]有约定为0.8ρ的说法,故本题为错题
离线shaohu1985
只看该作者 1楼 发表于: 2023-11-29
看条文说明5-2-2,你会发现[e]=0.8ρ只是针对的桥台。规范里面明确的[e]=0.8ρ,是针对非岩石地基上的桥台(桥台的地基基本承载力小于等于200KPa,属于特殊情况;桥墩则不属于特殊情况,故可以用1.0ρ)。
而题干明确是要计算桥墩的偏心距,对桥墩的[e]按条文说明为核心半径ρ,所以这题如果一定要选答案的话,应该是选B,偏心距e、基底压应力均满足规范要求。
我理解这题,出题者是想考察“桥台”,结果由于印刷错误,试卷上成为了“桥墩”,而正好这里规范对桥墩和桥台的说法前后不一致。。。
如果能发现是错题,估计按照1.0ρ和0.8ρ都应该给分。@
离线shaohu1985
只看该作者 2楼 发表于: 2023-11-29
大佬们怎么看这题的解法,所有机构都是按0.8ρ计算的哈
本帖提到的人: @32410893 @ztts_sbb @yld6034804
离线yld6034804
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-29
这道题目本来就是错题,我很早就说过。机构的解答不一定对,另外下午第一题机构的解答也是错误的,以后会知道的
离线swjtu654321
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-29
问题是命题组啥时候承认过错题,命题组不会错,答案只会有一个正确答案
离线yld6034804
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-29
都给分就行了
离线yld6034804
只看该作者 6楼 发表于: 2023-11-29
我说机构错误
离线rencm_111
只看该作者 7楼 发表于: 2023-11-29
有时候就看标准答案给的是啥吧
离线swjtu654321
只看该作者 8楼 发表于: 2023-11-29
又看了遍规范和条文说明,感觉规范说的不明不白的,感觉更像规范编制时候这个部分的桥台其实就是指的墩台基础。这种估计除非请出编制规范的,谁也说不清楚咋回事。
离线www1288
只看该作者 9楼 发表于: 2023-11-29
离线rencm_111
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-29
严格讲   桥台   桥墩  不是一个东西    所以这个题目就看标注答案是啥吧
离线shaohu1985
只看该作者 11楼 发表于: 2023-11-30
本来规范正文是不清楚的,但是结合后面的条文说明,则明确了“较松软地基的桥台易发生不均匀下沉,对地基基本承载力小于200兆帕的桥台,”定义为软弱基础,故【e】=0.8ρ;
这句话明显是说对于桥台由于跳车、土地基和刚性桩基础(或其他深基础)的区位上,易发生不均匀下沉。
而对桥墩,并无不均匀下沉的说法,应结合上条理解为“以不超出底面面积的核心为宜”,即对没有明文规定的桥墩,则【e】=ρ
