  • 2450阅读
  • 61回复
[热点探讨]精华汇总:泥岩 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2023-12-14
粉砂质泥岩的强度衰减与环境效应试验研究 Yl:[b{Py
粉砂质泥岩的强度衰减与环境效应试验研究.pdf (498 K) - ZyY95E<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84982 E@n~ @|10
[请教]砂岩、砂质泥岩地区会有溶洞吗? [HUK 9hG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86832 }`%ks
[请教]全风化泥岩的力学参数 c!'\k,ma<9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86843 ezCJq`b
只看该作者 25楼 发表于: 2023-12-14
[请教]在大面积的砂岩泥岩地区,个别钻孔出现了花岗岩 R=D}([pi
侵入接触关系 W;2J~V!c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88484 Sw,*#98
[请教]请问泥岩有可能滴稀盐酸起泡吗? "aCB}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=92671 v;9(FLtL
[求助]泥岩的C,Φ值一般是多少? gh\u@#$8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=95217 6QbDU[
[工程现场]烧结法赤泥岩芯 n8=D zv0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97348 ~jzLw@"~$^
泥岩类膨胀土五十米打标 _cWuRvY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=102262 f^lcw
只看该作者 26楼 发表于: 2023-12-14
[工程事例]第三系泥岩在工程实践中也需要进行风化程度划分 &(Fm@ksh\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220561 QCZ88 \jX[
[请教]第三系泥岩需要风化程度划分吗?有什么标准吗? 1mJUl x
不需要。岩土工程勘察规范附录A,泥岩和半成岩可不进行风化程度划分 77[TqRLf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220536 YAT@xZs-
[毕业论文]湿度场下灰质泥岩的力学性质演化与蠕变特征研究 \)t//0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217210 |"9&F
[其他]砂岩夹泥岩的爆破 z/4<x?}+hE
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=214891 !`?i>k?Q E
只看该作者 27楼 发表于: 2023-12-14
[求助]第四系残破积粉质粘土,泥岩 T:kliM"z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=214190 ~ i+XVo
[地质风光]砂岩泥岩褶皱图片 dh6kj-^;Cf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198144 3xz~##
[图文探讨]某隧道开挖泥岩 {,Vvm*L/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=197863 j"~"-E(79
[讨论]强风化砂质泥岩 边坡支护 ^ wZx=kas
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=183898 \e4AxLP
[讨论]强风化砂质泥岩 边坡支护 6BA$v-VVU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=183898 \Db`RvEmR
[请教]泥岩和半成岩可不进行风化程度划分??? 6 M:?W"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=183275 ,\ 1X\
在《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001  2009年版)附录A的表A.0.3的注中,第5条说“泥岩和半成岩,可不进行风化程度划分。” d:>^]5cE&
只看该作者 28楼 发表于: 2023-12-14
[求资料]请大家帮忙下,提供些强风化泥岩和沙岩的芯样照片…… _0u=}tc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=182740 8*?H~q~
[基础考试]泥岩与卵石混合地基的均匀性问题 %$b}o7U"s
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172435 eV(.\Lj
[请教]泥岩与卵石混合地基的均匀性问题 :/SGB3gb1t
还是看看《高规》相关条文吧 T; [T`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170977 QhTn9S:D
[请教]求助砂泥岩不等厚互层的剖面图画法·· 4IOqSB|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170942 @mu{*. &
[资料]大厚度泥岩顶板煤巷破坏机制及控制对策研究.pdf a(fiW%eFb
大厚度泥岩顶板煤巷破坏机制及控制对策研究.pdf (2138 K) C[TjcHoA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170698
只看该作者 29楼 发表于: 2023-12-14
[资料]泥岩地层大断面隧道围岩变形控制 I&1.}{G>F
泥岩地层大断面隧道围岩变形控制.pdf (277 K) voP #}fD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=155644 X,8Zn06M
[请教]强风化泥岩和标贯的讨论 RWDPsZC
强风化泥岩一般是以块状为主,标贯很难贯入,全风化中一般打标贯,强风化则以动探为主,承载力的提供一般还是参考规范直接给,标贯击数的可以参考粘性土,动探击数可以参考碎石土,但估计偏差较大。https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149012 >)>~S_u
[请教]强风化泥岩和标贯的讨论 vON7~KA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149012 %vG;'_gM B
[图文探讨]大家看一下这个,强风化泥岩中出露的(30、31楼后更新,已确定地质年代) G%jV}7h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144487 ]P^ 3uXi
[请教]泥岩地区岩土取样的问题? CX {M@x3m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143832
只看该作者 30楼 发表于: 2023-12-14
[请教]请教:微分化粉砂质泥岩的渗透系数一般多少啊?在什么资料上能查到呢? 4?x$O{D5?{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141566 Q>/[*(.Wd
[转载]泥岩和砂岩平互层开挖控制探讨 =vKSvQP@)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140902 f[$Z<:D-ve
[论文写作]粉砂岩,粗砂岩、细砂岩,泥岩的在地层柱状图中符号 =XUt?5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138601 ?,!C0ts
[论文写作]粉砂岩,粗砂岩、细砂岩,泥岩的地层符号 8{-bG8L> 5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138590 S'q4va"
[求助/请教]泥岩有关的 E0=35-55MPA  泊松比一般取0.15-0.3 )-LS n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138166 l]P3oB}Yo
只看该作者 31楼 发表于: 2023-12-14
[求助]关于泥岩 VTvNn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107595 dgM@|&9*m
[书籍类]红层泥岩边坡快速风化规律 o@tc
红层泥岩边坡快速风化规律.pdf (301 K) Q !G^CG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107716 ,[<+7
[求助]泥岩遇水软化,强度降低多少? YA%0{Tdxz
勘察报告提供的地基承载力是天然状态下的值。如果泥岩在地下水位以下,那么就认为处于饱和状态了。泥岩的软化系数可由抗压强度试验确定,但确定后不外乎使用饱和状态下的抗压强度,要换算成地基承载力还要进行折减。折减系数在《建筑地基基础设计规范》中有建议值。 %.VFj7J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108744 2uM\?*T@
[讨论]请问“泥岩下面可以是角砾吗?”急求 O4A{GO^q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=112085 U/3 <p8
[讨论]请问“泥岩下面可以是角砾吗?”急求 lcYjwA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=112085 @fG 'X
[原创]②层强风化泥岩土的腐蚀性评价 Z1ZjQt#~+
②层强风化泥岩土的腐蚀性评价.rar (9 K) eJwHeG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=112594
只看该作者 32楼 发表于: 2023-12-14
[求助]强风化泥岩做大面积换填材料的问题 ykat0iqo
泥岩一般不适宜做填料,白垩系泥岩常具有膨胀性、崩解性,水稳性差 ]CxD m
如果一定要做,考虑改良或其他加固措施 eNc>^:&y*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=113857 5e}adHjM
[请教]泥岩风化分带? +nU=)x?38
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119799 '4"c#kCKL
[请教]泥岩、页岩怎样区别?厚薄不同。 !@3"vd{^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119910 ?8]g&V
只看该作者 33楼 发表于: 2023-12-14
[热点探讨]粉砂质泥岩 和泥质粉砂岩 地层风化程度划分 QD^q\9U[
  30击以下为残积土,30击以上为强风化只适应于花岗岩地区、、。 =$SvKzN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=120789 (f;.`W
[请教]泥质砂岩、泥岩地层的有关问题 bF'Jm*f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122547 bT15jNa
[热点探讨]砂、泥岩中会不会形成孔洞和空洞? S$n?
没见过空洞,一般空洞是可溶性岩才形成。比如灰岩形成的溶洞。 K_F"j!0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124196
只看该作者 34楼 发表于: 2023-12-14
请问一下铁路勘查中泥岩如何描述 ~C>clkZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127039 R90#T6^
[请教]请教:强风化泥岩在地基承载力修正时深宽取值 Xck`"RU<xA
根据《岩土工程勘察规范》,泥岩和半成岩是不宜划分风化程度的。在山东,典型的泥岩为白垩系青山组和王氏组的、还有就是上第三系的,特别是N的,更不宜划分风化程度。我记得岩石好像不用进行深宽修正。 >pp#>{}
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002表5.2.4的注1  :强风化和全风化的岩石,可参照所风化成的相应土类取值,其他状态下的岩石不修正。   c dWg_WBC
地基承载力修正的方法和原因,本论坛已讨论过多次,可参阅以前的讨论。 s bd$.6 |&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128745 kj6H+@ {
高速公路泥岩边坡时效变形破坏机理分析 H%>^_:h
高速公路泥岩边坡时效变形破坏机理分析.pdf (405 K) `Tei
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129555
只看该作者 35楼 发表于: 2023-12-14
[请教]泥质砂岩和砂质泥岩的野外区分 s 0_*^cZ
多看看书咯·~~~ uE<8L(*B
泥质胶结你用手刻下就有痕迹的~~~ KCAV
其他的一般是通过饱和抗压试验来区分的,硅质胶结最硬~~ lHDZfwJ&C1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130212 _aBy>=2c$
[请教]求粉砂质泥岩和细沙岩的材料参数! h"/'H)G7_&
《铁路工程地质手册》上有啊  wlsx|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130783 4HR36=E6
[工程事例]关于泥岩风化的问题 @56*r@4:q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135852
