  • 4412阅读
  • 107回复
[热点探讨]精华汇总:渗透 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 02-07
[资料共享]碎裂岩体隧道开挖对渗透系数影响的UDEC模拟-台湾论文 vm,/?]P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=12707 lJZ-*"9V
[请教]渗透变形 c j-_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13588 uh,~Cv XU]
[其他]岩体的渗透性 4q%hn3\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13733
在线cdddd
只看该作者 13楼 发表于: 02-07
[请教]如何测得爆破裂隙的渗透系数? u+U '|6)E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13973 49/j9#hr
[请教]关于渗透系数 &DUt`Dr w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14419 Q#wl1P
请问各位大虾,怎么做水平渗透啊? 4tZnYGvqe
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14976
在线cdddd
只看该作者 14楼 发表于: 02-07
[资料转载]土的渗透稳定与渗流控制 ;k<n}shD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8416 f/_RtOSw
[热点探讨]如何使用静探成果确定土层渗透系数与固结系数? 319 &:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7349 >:2Br(S
[请教]请教关于国内外岩石高压渗透方面的仪器设备? 7DG{|%\HF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6929
在线cdddd
只看该作者 15楼 发表于: 02-07
[请教]地质雷达能否探测堤防中的渗透情况呢 ' (JSU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=575 V b=Oz
土石坝固结计算中渗透系数的取值问题 jIZpv|t)
土石坝固结计算中渗透系数的取值问题.pdf (139 K) g3p*OYf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=715 R7/"ye:7J
渗透系数变化对固结孔隙压力的影响 XO*|P\#^
渗透系数变化对固结孔隙压力的影响.pdf (160 K) CM; r\,o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=733
在线cdddd
只看该作者 16楼 发表于: 02-07
[热点探讨]有谁知道土体内渗透系数能不能实时监测,用何仪器进行监测 PZVh)6f"c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3683     $wL zaZL|
[求助]请教渗透系数问题!参数K20是什么意思!??在线等! efj[7K.h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6388 +|#lUXC
渗透0页 ^Ge3"^x1
<ID/\Qx`q
<cQ)*~hN
FLT4:B7
M2UF3xD
MP5 vc5[
0PiD<*EA
在线cdddd
只看该作者 17楼 发表于: 02-07
当渠道水位高于地下水位时,渠水穿过透水岩土渗漏到渠道深部和外侧的现象。渠道渗漏量过大,不仅影响灌溉、供水效益,抬高灌区地下水位,渠侧洼地变成沼泽,还使渠岸遭到渗透破坏,引起塌滑和溃决,还有产生黄土湿陷、粉细砂层液化等问题。 nT(Lh/
https://baike.baidu.com/item/%E6%B8%A0%E9%81%93%E6%B8%97%E6%BC%8F/3652771# |wef[|@%
渗透破坏是指土工建筑物及地基由于渗流而出现的变形或破坏。渗透破坏的类型主要有流土、管涌、接触流土和接触冲刷四种。对单一土层主要发生流土和管涌破坏,而接触流土和接触冲刷主要发生在https://baike.baidu.com/item/%E6%B8%97%E9%80%8F%E7%A0%B4%E5%9D%8F/1249529两种土层的接触面处。 a]JQZo1$
2.土的渗透性及渗透破坏.ppt F 7v 1rf]
https://max.book118.com/html/2017/0625/117960656.shtm E=G"_ ^hCE
在线cdddd
只看该作者 18楼 发表于: 02-07
渗透现象的原理是什么? vt(A?$j|A
https://www.zhihu.com/question/319597930 CrTGC%w{=
渗透https://www.zhihu.com/question/319597930现象的原理是什么? E0SP
在理想条件下,同一流管的任何一个截面处,单位体积流体的动能、势能和压力势能之和是一个常量 [1]。 nQ\)~MKd
https://baike.baidu.com/item/%E4%BC%AF%E5%8A%AA%E5%88%A9%E5%8E%9F%E7%90%86/9852095
只看该作者 19楼 发表于: 02-08
学习一下。
离线pdly
只看该作者 20楼 发表于: 02-11
学习一下。
在线cdddd
只看该作者 21楼 发表于: 02-23
[请教]有没有大佬提供个大坝渗透剖面图参考一下? 5d4/}o}%"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331628 DO^K8~]
[热点讨论]建筑基坑规范渗透稳定性安全系数 -q8R'?z[
基坑规范里面,流土稳定性安全系数为什么去1.4~1.6 $z"1&y)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330544 t& *K
[热点探讨]建筑基坑规范渗透稳定性安全系数 Pr!H>dH8o
为什么《建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012》附录C  C.0.2条计算的流土稳定性,安全系数分别取1.6/1.5/1.4,这个几个数值的依据是什么;为什么计算水力坡降的时候,水面至坑底的距离还要乘以0.8,是什么考虑。 H/v|H}d;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330543
在线cdddd
只看该作者 22楼 发表于: 02-23
[工程现场]马克瓶渗透试验 dYn<L/#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330168 L6ifT`;T
[求助]基岩基坑中的风化岩层渗透系数、涌水量如何测试或估算 ALOS>Bi&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330164 )^)j=xs
[土工试验]直渗透,水平渗透 gl$Ks+o d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330093 @N%/v*
[请教]垂直渗透,水平渗透 Q~y) V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329954 0&@pD`K e
[疑难诊断]关于渗透力的量纲,为什么和重度相同? L#}HeOEi[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328663 =rB=! ;
你得理解渗透力是一种体积力,说白了就是容重,单位都是(千)牛每立方米.书上这个公式你怎么理解呢?换一个写法:j=(A*U)/(A*L); 其中,U=rw*h, A为渗流面的面积。这个公式是渗透力的本质,由于水头差导致的压力差,在这种压力差作用下,土中水流动,给予土颗粒的力。 KIeTZVu$%
题目中的马克瓶应该是指一个常见的饮料瓶子,其英文名为mason jar。这种瓶子通常由玻璃制成,有着圆柱形的身体和扁平的盖子,盖子通常有螺纹设计,可以旋转开合,方便放入或取出食物或饮料。马克瓶在一些地区也被称作万能杯或果酱瓶,因为它们常被用来保存果酱、腌菜等食品。此外,它们还常被用于冷饮、沙拉、果汁等饮料的装载和携带。
在线cdddd
只看该作者 23楼 发表于: 02-23
[请教]溶洞的渗透系数提多大? Y unY'xY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327926 j. m(Z}
[工程现场]渗透试验 |}O9'fyU8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327123 /P8`)?f~y
[热点讨论]难点:渗透破坏计算 `Qc_]CWYH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326963 j+E[ [
[请教]水库上做的灌浆前后坝基、坝体渗透剖面图是什么东东 _]Ei,Ua
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326583 2|8&=K /
[请教]水库上做的灌浆前后坝基、坝体渗透剖面图是什么东东 5ZPe=SQ{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326582 2Q/#.lNL
[请教]人行天桥砂土要不要做渗透试验? hny):59f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325890 o YZmz
做不做渗透是根据是否有基坑来确定,渗透是基坑设计所需参数
