这是由于吊顶材料与墙面接触的部位没有做防裂处理或者防裂处理不规范所引起。
' WnpwY 处理方法:将开裂的顶面和墙面刮除一部分,打磨平整后在吊顶与墙面接触的部位粘贴防裂防裂绷带,然后再重新在顶面和墙面拐角处批刮腻子,干了之后进行打磨后重新补漆。
ULbP_y>(Y 为什么顶楼容易有裂缝
&O{t^D)F 因为顶楼长时间受到风吹日晒,而泥土遇热膨胀,遇冷收缩,这种情况下屋顶内部建筑材料容易出现松弛的情况,所以容易有裂缝产生。也有可能是因为楼板在建造过程中,混泥土有不均匀的情况,导致受力不匀,从而出现裂缝。
-~0'a 室内屋顶为什么会出现裂缝
/^QFqM; ①、混凝土本身的原因导致的开裂。这里主要是指很多地区建造屋顶时不是购买的商品混凝土,而是自己搅拌的混凝土。自己搅拌的混凝土没有按照混凝土的比例去严格地进行控制,这时就可能导致混凝土中水的比例过高,而水泥含量过少。最后出现的结果就是混凝土强度不足,在凝固的过程中出现开裂。
HtS#_y%( ,|QU] E
@ ②、混凝土的塌落度不符合要求所导致的。对于不同地区,不同位置做使用的混凝土,都严格的混凝土塌落度要求。其实混凝土塌落度,说白了就是混凝土的稠稀的程度。像我们浇筑斜屋面的混凝土,就要求混凝土越稠越好,也就是塌落度越小越好。个人给出的观点就是,如果我们是泵送混凝土,只要泵能输送出去就可以。为此,像坡屋面的混凝土坍落度,一般要求在120mm左右,当然前提是保证能正常输送。
E$&;]a W#Cq6N ③、混凝土配比遭到破坏导致的屋面混凝土开裂。其实这也是目前建筑工程施工中导致混凝土开裂的一个非常重要的原因。所表现出来的情况就是,在混凝土泵送的过程中,工人为了更快的进行浇筑混凝土,私自向罐车中加入自来水。这种非常普遍,应该是严厉禁止的。做法就是在浇筑混凝土的过程中,一边向罐车的混凝土加水,一边搅拌,一边输送,这样会导致混凝土出现离析,开裂等等一系列的问题。
5z[6rT=a https://www.loupan.com/bk/146199.html
