  • 3729阅读
  • 167回复
[热点探讨]可研阶段勘察审查意见模板 [复制链接]
只看该作者 132楼 发表于: 03-26
大坝与水库地质 R<f F ^^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5689 &_]G0~e
xxx水库泄洪洞输水洞裂缝化学灌浆工程施工组织设计 iOfO+3'Z_U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6319 ;07$G+['
[工程事例]某水库南岸滑坡地质灾害成因及稳定性分析 #yIHr&'oX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8610 _1RvK? ;.{
只看该作者 133楼 发表于: 03-26
[原创]文峪河水库左岸滑坡体稳定性分析 <K&A/Ue
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11524 b{-"GqMO
[设计评估]四川广元市元坝区八一水库除险加固施工设计报告 BI%~0 Gj8
四川广元市元坝区八一水库除险加固施工设计报告.rar (27 K) (Nz`w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11709 #wT6IU1
[原创]水库勘察报告 [ *It' J^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15134 Z~h6^h
[其它]湖北神农架林区中岭水库电站环境影响报告书 a+J>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15343 @=AQr4&
只看该作者 134楼 发表于: 03-26
[转载]堤基土体抗滑稳定工程地质评价 Yz[Rl ^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38204 g%]<sRl:-
[工程事例]辽河防洪工程堤基防渗段工程地质勘察报告(铁岭、台安、新民段) 2P`./1L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=40594 +?3RC$jyw
[资料转载]堤基防渗及灌浆 D2D+S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62628 6A5.n?B{
坝基防渗与灌浆.rar (4532 K) &@|? %
软弱滩涂上堤基细砂垫层的适用性研究 {_.(,Z{
:  软弱滩涂上堤基细砂垫层的适用性研究.rar (458 K) X1}M_h %
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83539 5"3 `ss<m
[热点探讨]堤基渗漏破坏 OA9 P"*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321065 cy mC?8<
二建《公路工程》知识点:土质路堤地基表层处理要求 gzVZPvTPE
https://localsite.baidu.com/okam/pages/article/index?categoryLv1=%E6%95%99%E8%82%B2%E5%9F%B9%E8%AE%AD&ch=54&srcid=10004&strategyId=136987594614751&source=natural *UW 8|\;
只看该作者 135楼 发表于: 03-26
河堤按其所在位置和重要性,又有干堤、支堤和民堤之分: =w_T{V
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4MTQzMTQwNw==&mid=2247559912&idx=4&sn=e892d265623b51878f22006af49a8fe4&chksm=ebaaf6e8dcdd7ffe3cd5bb4ef425d7228186e4ebf2e15555f0f2369076c10e34e76761b23ba3&scene=27 a>8] +@
2.1.3 堤基 >yVrIko
(1)天然地基:压实度、渗透系数、贯入度。 Edh9=sxL
(2)复合地基:贯入度、荷载试验、桩身完整性等等。 d1^5r 31
2.1.6 防渗处理 1 +M !EW
32J/
(1)灌浆:孔位偏差、透水率、深度、灌浆与围岩之间的脱空等。 g.:ZMV
(2)防渗墙:渗透系数、抗压强度、墙体完整性、墙体深度、厚度及防渗效果等,塑性混凝土防渗墙宜增加墙体弹性模量。 (1er?4
4.2  堤身防渗 loq2+(
w\Q(wH'
现场测试参照SL 31《水利水电工程钻孔压水试验规程》、 《水利水电工程注水试验规程》(SL 345),室内测试参照《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》(SL/T 225)、《土工试验方法标准》(GB/T 50123)。当有上下游水位时,可采用物探方法检测渗漏情况,检测方法参照SL 326《水利水电工程物探规程》、《堤防隐患探测规程》(SL 436)。
只看该作者 136楼 发表于: 03-26
重力坝对地基的要求 -"N vu
https://wenku.baidu.com/view/eb5e037efbc75fbfc77da26925c52cc58bd69082.html?_wkts_=1711451377814&bdQuery=%E5%9D%9D%E5%9F%BA%E5%AF%B9%E5%9C%B0%E5%9F%BA%E8%A6%81%E6%B1%82 ?6MUyH]a
工程地质知识:重力坝对工程地质条件的要求 90<a'<\|
https://www.jianshe99.com/web/zhuanyeziliao/gongyi/li1605048094.shtml e<u~v0rDl
(1)坝基的抗滑能力(2)坝基的承载能力及均一性 O+Db#FW
(3)坝基(肩)的抗渗能力(4)坝址岸坡的稳定性(5)泄洪消能区岩体的抗冲刷能力(6)天然建筑材料 VF<VyWFC0`
坝基0页 Qq.Ja%Zq
^v3J ld
只看该作者 137楼 发表于: 03-26
坝基岩体分类论文。 qi1#s,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=215211 Q6PMRG}/o
[资料转载]大坝基础灌浆(第三版) j|r$ ! gV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219755 <ZoMKUuB
[每日专业考试题]处理砂砾石坝基的主要目的是() *Y ?&N2@c
A,砂砾石[坝基一般都不存在沉降和强度问题,最主要的为渗透稳定问题 #4& <d.aw'
请教]坝基膨胀土处理 5pxw[c53#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221512
只看该作者 138楼 发表于: 03-26
书籍]大坝基岩灌浆.pdf '<hg c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244320 0"xD>ue&
相当适用的土体稳定分析评价 JO|xX<#:
转载]堤基土体抗滑稳定工程地质评价 #9@UzfZAwT
堤基土体抗滑稳定工程地质评价.rar (13 K) .Gnzu"lod
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38204 E>x,$w<?
[工程事例]辽河防洪工程堤基防渗段工程地质勘察报告(铁岭、台安、新民段) JcI~8;Z@Z~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=40594 k(3FT%p
坝基防渗与灌浆.rar (4532 K) xw~&OF&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62628 q-d#bKIf
软弱滩涂上堤基细砂垫层的适用性研究 |Ht~o(]&&/
只看该作者 139楼 发表于: 03-27
水利枢纽是为满足各项水利工程兴利除害的目标,在河流或渠道的适宜地段修建的不同类型水工建筑物的综合体。水利枢纽常以其形成的水库或主体工程——坝、水电站的名称来命名,如三峡大坝、密云水库、罗贡坝、新安江水电站等;也有直接称水利枢纽的,如葛洲坝水利枢纽。 "qvJ-Y
https://baike.baidu.com/item/%E6%B0%B4%E5%88%A9%E6%9E%A2%E7%BA%BD/5370538?fr=ge_ala 9a lMC
枢纽是一个汉语词汇,拼音是:shū niǔ。一指重要的部分,事物相互联系的中心环节;二也指重要的地点或事物关键之处;三指北极星的纽星天枢。亦以喻帝王。出自《文心雕龙·序志》 -/ h'uG
https://baike.baidu.com/item/%E6%9E%A2%E7%BA%BD/5200779 KJ;NcUq
只看该作者 140楼 发表于: 03-27
SLT 791-2019水库降等与报废评估导则.pdf (#`1[n+b`x
https://max.book118.com/html/2020/0507/8022126025002111.shtm
只看该作者 141楼 发表于: 03-28
只看该作者 142楼 发表于: 03-28
1. 根据构造设计规范计算 $0mR_pA\fW
在我国,钢筋抗拉和抗压强度设计值主要参考《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010)和《钢筋混凝土结构设计规范》(GB 50018-2016)。这两个构造设计规范中,都有相应的计算公式和方法。通常情况下,钢筋抗拉强度设计值可取为抗拉强度试验结果的0.87倍,抗压强度设计值可取为抗压强https://b2b.baidu.com/q/aland?q=711F7427767018700E767F017C0D0021750F1F7C030E7F290010&id=qid39ff2bedb5c8f5764f9f62622de37e38&answer=2580023135701479748&utype=2度试验结果的0.75倍。但实际中,也需要结合各种因素进行适当的调整。 2A95vC'u>|
HRB335级别的钢筋抗压强度设计值为145MPa; 'nMj<:0wlD
HRB400级别的钢筋抗压强度设计值为165MPa; fFNs cY<4w
HRB500级别的钢筋抗压强度设计值为190MPa x_+-TC4IXn
截面惯性矩指截面各微元面积与各微元至截面上某一指定轴线距离二次方乘积的积分。截面惯性矩是衡量截面抗弯能力的一个几何参数。任意截面图形内取微面积dA与其搭配z轴的距离y的平方的乘积y&sup2;dA定义为微面积对z轴的惯性矩,在整个图形范围内的积分则称为此截面对z轴的惯性矩Iz。 V'q?+p] a
https://baike.baidu.com/item/%E6%88%AA%E9%9D%A2%E6%83%AF%E6%80%A7%E7%9F%A9/6513284?fr=ge_ala Hh1]\4D,4
只看该作者 143楼 发表于: 03-28
截面惯性矩计算公式 , .E>
https://wenku.baidu.com/view/42fbaa999889680203d8ce2f0066f5335a8167b0.html?_wkts_=1711627780825&bdQuery=%E7%AD%89%E6%95%88%E6%88%AA%E9%9D%A2%E6%83%AF%E6%80%A7%E7%9F%A9 b+CJRB1
砂浆试样单轴受压应力-应变全曲线试验研究 "WzKJwFr
https://www.docin.com/p-1214698140.html +# 3e<+!F
砂浆在单轴受压状态下的应力——应变关系的研究分析 ?2%;VKN4
https://www.docin.com/p-735841503.html `=$p!H8
压应力就是指抵抗物体有压缩趋势的应力。一个圆柱体两端受压,那么沿着它轴线方向的应力就是压应力。不仅仅物体受力引起压应力,任何产生压缩变形的情况都会有,包括物体膨胀后。另外,如果一根梁弯曲,不管是受力还是梁受热不均而引起弯曲,等等,弯曲内侧自然就受压应力,外侧就受拉应力。单位面积上的压力就是压应力,单位是Pa。 O.DO,]Uh
https://baike.baidu.com/item/%E5%8E%8B%E5%BA%94%E5%8A%9B/10993900?fr=ge_ala Fs3 :NH
