  • 5671阅读
  • 12回复
[请教]有没有办法是水井出水量变大 [复制链接]
离线风子
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-08-15
              本人现在正在进行一个水井的钻探,业主要求日出水量达到25吨,由于该场地岩性为侏罗系上统劳村组的砾岩、粉砂岩、砂岩,岩体相对较完整,目前钻孔已打了将近80米,但水量不大,约17吨/日。    业主要求日出水量达到25吨。由于场地以岩石为主,终孔直径要求110,若再继续钻进,150型钻机已无法施工。不知道有没有同行遇到过这样的问题,能否帮助指导下? 4 "@BbVYR
T,TKt%
Q*^zphT
我们也商量想采用井底爆破,不知道这样是否可行。
离线陈焕祥
只看该作者 1楼 发表于: 2008-08-16
有几种方法,一是扩径,二是认真洗井,三是在井中爆破,使原有的裂隙之间产生连通.
离线水映苑
只看该作者 2楼 发表于: 2008-08-16
楼上兄弟提的几个方法值得一试啊
离线日天是我
只看该作者 3楼 发表于: 2008-08-16
还要看区域地质构造...
我是地质达人
离线风子
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-19
同行提的几个我们都想过,而且1洗孔已经是洗了超过10遍了,增加孔径不现实了,现有机器以无法再施工,就剩下爆破没尝试了,
离线风子
只看该作者 5楼 发表于: 2008-08-19
另外我在问下,想现在这样的情况日出水量该怎么计算:第一次抽水,水量大概是1.5吨,恢复时间约3.5个小时.
离线spddong
只看该作者 6楼 发表于: 2008-08-19
没有玩过这个东西  友情顶一下  爆破不会塌孔么
离线sdf916
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-19
楼主,劝你放弃吧,从你的描述中就发现水不大,还不如再打一口井!
离线ppboy
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-19
一般完整砂岩地区,裂隙较小,涌水量不大,爆破扩大裂隙,促进连同是个很好的办法,注意找有爆破施工权的单位,费用不是很高
离线pgx0203
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-20
一般完整砂岩地区,裂隙较小,涌水量不大,我看爆破也未必能行,先好好看区域性构造,水文地质图,理论可行,再动手也不迟
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-20
爆破扩大裂隙,促进连同是个很好的办法,但费用较高,洗井可采油CO2或活塞洗井,效果还可以
离线xjytren2000
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-28
如果对当地的水文地质条件研究不清的话,很容易出现干孔,建议还是研究一下地质构造,看当地是否具有储水构造,然后再进行下一步具体实施!
