  • 78972阅读
  • 213回复
[热点探讨]PLAXIS讨论专栏。 [复制链接]
离线wangst_451
只看该作者 36楼 发表于: 2007-06-14
多谢斑竹的翻译!
离线cx3190
只看该作者 37楼 发表于: 2007-06-16
样样齐全,不错不错,谢谢谢谢
离线zhangjin8327
只看该作者 38楼 发表于: 2007-06-18
我是plaxis的初学者,请问一下楼主,我想模拟一个逆作法施工的基坑,在模拟中板,底板的时候,我选择的是和地下连续墙一样的plate单元,但是计算过程中发现,这些板会随着土体隆起,产生比较大的变形,应该如何调整呢?是不是我的刚度设置不合理
离线civilwyf
只看该作者 39楼 发表于: 2007-06-18
你应该是用的摩尔库仑模型,摩尔库仑模型没有考虑到土体的隆起问题,所以回弹量会比较大。你有没有考虑降水开挖,还是水下施工?当然刚度那块可能也有问题,可以参考上面EA,EI的计算法,看你底板的厚度是不是和实际的相符!有什么问题欢迎讨论--
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线macky1983
只看该作者 40楼 发表于: 2007-06-20
楼主我是plaxis的初学者!想问你作用力ASYSTEM怎么激活!
离线civilwyf
只看该作者 41楼 发表于: 2007-06-20
引用第40楼macky1983于2007-06-20 10:33发表的  :
呵呵,不太明白,你可以在本板块下载plaxis中文手册看下
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线macky1983
只看该作者 42楼 发表于: 2007-06-22
楼主,你有汉化的版本的plaxis么!
离线levkoje1123
只看该作者 43楼 发表于: 2007-06-22
想请教楼主:
有没有plaxis的动态模块的说明书啊。我有英文版的,不过总觉得不够详细,有好多问题不是很明白。
所建模型为一地基上加一动荷载
1.在动态模块里可以自定义输入荷载形式,我不晓得应该如何表达我想输入的荷载,比如荷载形式为:0<=t<=0.1时,p=100sin(2*5*pi*t),当t=0时,p=0,这个在用txt文档编辑时该如何表达?需要用哪种编程语言表述吗?
2.当我用0<=t<=0.1时,p=100sin(2*5*pi*t),这个荷载作为一个计算的phrase时,计算出来的结果为什么会和把这个荷载表达式拆成两个阶段(0~0.05,和 0.05~1)有很大区别,后者在t=0.05时,计算结果有突变,这个该如何解决?
3.用0<=t<=0.1时,p=100sin(2*5*pi*t),这个荷载作为一个计算的phrase时,如何选取t=0.05时模型的计算结果?目前我用creat Animation,然后在播放到某一步时按cancel键,然后在所停下来的图形上截取截面获得计算结果,不晓得这个方法对不对或者还有其他方法吗?
这样计算出来的竖向应力值是仅有附加应力值还好是附加应力和自重应力的和?
4.这个是在input里的一个问题,在计算initial stress时,要输入k0值,不晓得这个应该如何取值?是用泊松比=k0/(1+k0)吗?在三维模型里这个又该如何取值,或者说这个取值对后面计算中的竖向位移和应力没有影响,只和水平应力有关?
谢谢
离线civilwyf
只看该作者 44楼 发表于: 2007-06-22
引用第43楼levkoje1123于2007-06-22 11:42发表的  :
想请教楼主:
所建模型为一地基上加一动荷载
呵呵,我没有用过动力模块。里面好多问题我也不太懂,不过最后一个问题,可以讨论下,当土层与地表平行时,一般用ko=1-sin有效内摩擦角,来计算ko。其他情况就要用你说的那种方法来计算ko。这个取值会对位移和应力有影响。ko值表示水平有效应力和竖直有效应力的比值。
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线levkoje1123
只看该作者 45楼 发表于: 2007-06-22
引用第44楼civilwyf于2007-06-22 15:18发表的  :
那我用线弹性模型建一个半空间无限体模型的时候没有有效内摩擦角的值,那我应该取1吗?
在说明手册里的Reference Manual里的A-4(APPENDIX A)只提到对于一维弹性模型使用v=k0/(1+k0),这个也可以用于其他二维三维模型吗?
谢谢楼主:)
离线civilwyf
只看该作者 46楼 发表于: 2007-06-23
引用第45楼levkoje1123于2007-06-22 18:00发表的  :
不知道你用的是那个软件?线弹性模型一般都是用于混凝土之类的强度比较高的类型 这里面就不考虑有小内摩擦角,因为有效内摩擦角是和孔隙水压有关的,混凝土一般都是认为是费多孔的
在plaxis是这种情况,在其他3d中应该根据3d的参考手册
                                                      爱老婆,爱岩土!
离线phying
只看该作者 47楼 发表于: 2007-06-23
大家分析基坑时土用什么本构模型,mohr或其它?
我在计算时用莫尔库伦模型,很难得到坑周沉降曲线,例如对地下连续墙支护、2~4m一道支撑的基坑,一般计算的结果是基坑周边是隆起的,距离基坑边很远的地方才会有沉降,与实际不符,不知道是什么原因.
