  • 1708阅读
[求助]請推薦我使用哪套分析軟體 [复制链接]
离线rivergo
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-11-04
小弟論文是做賓漢流體與岩層介面摩擦係數與邊坡穩定關係
的研究,想問一下現在市面上哪個軟體比較適合做這方面的
分析。
另我以實驗測得的數據有rate、stress、降伏剪應力、黏滯係數。
c、phi是以推估出來的,為了精確性我想避免使用到c、phi。
麻煩各位了,謝謝
离线geofem
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-04
如果对版权没有要求,可以使用FLAC3D。
如果对版权有要求,可以去www.zace.com看看。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线rivergo
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-04
就我所知flac是以固或朔性體分析為主,
因為我之前使用plaxis分析,
有老師告訴我應該使用流體分析軟體較妥當。
所以如果有其他推薦的軟體,還煩請告知,謝謝。
离线fyq001
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-04
应该是用FLAC3D最好了
离线rivergo
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-05
引用第3楼fyq001于2008-11-04 20:42发表的  :
应该是用FLAC3D最好了 [表情]  [表情]
能麻煩解說一下在此例選用flac軟體的原因嗎?
再次獻上我十二分的感謝
