  • 92875阅读
  • 183回复
CFG桩只在基础下布置,最外排可内收多少? [复制链接]
离线zdg3000
只看该作者 48楼 发表于: 2009-09-17
理论没有这么复杂,我们当时确定这个距离主要考虑两方面:一方面要求能保证最外侧桩和土能共同作用;另一方面考虑施工误差影响因素,仅此而已。
离线zbf99
只看该作者 49楼 发表于: 2009-09-21
一个桩径都没有影响的,CFG一般桩间距1.5m左右,按理说最大内收750mm
离线zhaobinghai
只看该作者 50楼 发表于: 2009-09-29
还是有护桩的好
离线liao19800227
只看该作者 51楼 发表于: 2009-10-20
有400mm的量比较好.
离线lijunfeng123
只看该作者 52楼 发表于: 2009-10-20
说的有点深度,学习学习!
离线zxq
只看该作者 53楼 发表于: 2009-11-05
对于有消除液化要求的场地,要在筏板外布设保护桩
离线zhldyl
只看该作者 54楼 发表于: 2009-11-06
好资料,感谢了。支持楼主。
只看该作者 55楼 发表于: 2009-11-14
引用第2楼li4987jun于2009-01-30 14:54发表的 :
布桩时我没考虑是100mm还是半个桩径,我考虑的是施工方便和整体受力均匀,有时大点,有时小点,不过考虑到桩位偏差是半个桩径,最好取半个桩径以上!
同意。
离线songgangl
只看该作者 56楼 发表于: 2009-11-17
一般取150,有时得根据基础尺寸适当调整,尤其是独立基础。
离线astar133
只看该作者 57楼 发表于: 2009-11-20
引用第24楼zhrwang于2009-03-12 11:55发表的 :
对阀基,应先计算置换率,然后据阀基面积求具体桩数,将不小于计算的桩数均匀布置于基底即可,桩距是可以局部调整的。所以工程量是不应该有节约的,为了基础整体受力均匀,内收100开始布桩是合适的。
有限面积与无限面积的复合地基,前者应在计算置换率后换算成具体桩数布置,后者可根据置换率计算桩间距来布置
我赞成这个意见!
离线zyljtsy
只看该作者 58楼 发表于: 2009-11-20
根据承载力要求或控制沉降量要求,确定置换率。根据复合地基受力特征,应不超半个桩间距
我是传奇!
离线zhuzhu1986
只看该作者 59楼 发表于: 2009-11-28
学习学习
